Thema: NX7.5 Spline in einer erweiterten Anischt-interner Fehler??? (3278 mal gelesen)
Karmine175 Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 18.02.2011 Windows 7 64bit UG NX 7.5 Solid Works 2012 x64
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, bin gerade dabei einen ausbruch zu erzeugen mit einem spline. Dabei gehe so vor. ansicht erzeugen. In die Ansicht hineingehen mit erweitert. Spline um mein Objekt zeichnen das ich ausbrechen möchte und anschließend meinen Spline schließen und erzeugen. Okay soweit so gut. Jetzt mein Problem. Wenn ich jetzt auf den Spline doppelklicke kann ich ja meine Punkte sehen die vorher gesetzt habe. Wenn ich jetzt an den punkt etwas ziehe um einen "schöneren" Ausbruch zu bekommen, erhalte ich spätestens nach den 4ten gezogenen Punkt. Interner Fehler. der Spline geht in seine Ursprungposition zurück. Woran liegt das? (BEFEHL: STUDIO-SPLINE) mit freundlich sonnigen Grüßen Karmine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
Ähnliche Probleme hatte ich auch bereits vereinzelt an Trainingsrechnern, genau dieses Problem allerdings nicht. Was oft hilft ist folgende Reihenfolge: 1.) Datei schließen und neu laden. Wenn das nicht hilft, weiter zu 2.) 2.) Neustart von NX. Wenn das nicht hilft, weiter zu 3.) 3.) Neustart von Windows. Wenn das nicht hilft, weiter zu 4.) 4.) Workaround (hier: max. 3x Spline ändern, Ansicht aktualisieren, dann Spline ggf. erneut ändern; Zur Nit zwischenspeichen) Und wenn das auch nicht hilft: Warten aufs nächste Update Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
By the way: warum machst Du die Ansicht nicht zur aktiven Skizzenansicht (RMT auf Ansicht --> aktive Skizzenansicht)? Der Spline innerhalb des Sketches sollte stabil sein (bei mir zumindest). Der erweiterten Modus (expand member view) brauchst Du in NX7.5 eigentlich nicht mehr. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karmine175 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Jens, ich arbeite noch nicht lange mit der NX7.5 Version, habe vorher mit NX4 gearbeitet und da habe ich das immer mit einem Spline gemacht. Werds jetzt mal mit der Skizze probieren. Danke für deine Antwort
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 28. Mrz. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karmine175
