  NX
  NX Tools
CAMWorks 2023 | Fräsen
Autor Thema:  NX Tools (5130 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
ich habe ein seltsames Verhalten der NX Tools im Bereich der Zeichnungsrahmen festgestellt.
Die Rahmen werden wie üblich mittels Pattern eingefügt.
Die Zeichnungsvorlagen enthalten ebenfalls diese Pattern.
Wenn ich nun mittels der NX Tools "neue Zeichnung" die Blattgröße verringern und gleichzeitig den passenden Rahmen laden möchte, bleibt der alte Rahmen weiterhin in der Zeichnung geladen, auch wenn ich die Abfrage nach dem Löschen der alten Pattern mit "ja" beantworte bzw. die Umgebungsvariable "UGTOOLS_FORCE_PATTERN_DELETE" setze.
Lösche ich den alten Rahmen manuell, kann ich anschließend die Blattgrößen hoch und runter ändern, und alles funzt wie gewünscht.
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
hmmm ich bin mir nicht sicher... Texte bekommen ja immer einen Namen. Ist das bei den Rahmen nicht ähnlich, oder woher weiß er sonst, welche Pattern gelöscht werden sollen und welche nicht?
Wenn es die Namen nicht sind, müssten es die Koordinaten sein...
Das sind meine Ideen dazu, prüfen kann ich das gerade nicht.
Deepblue
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
wir haben dieses Verhalten wenn wir Teile in Teamcenter importieren welche schon einen Rahmen haben. D.h. er kann dann nicht den "nativen" rahmen durch den in TC ersetzen...
Michael
have you tried turning it off and on again
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Mrz. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von deepblue:
Hi Deepblue
der Tipp war goldrichtig. Die NX Tools erzeugen eine Gruppe der einzelnen Pattern, die ich in den Templates, wo die Pattern zu Fuß eingefügt worden sind, halt nicht habe. Wenn ich in den Templates die alten Pattern raus werfe und dann über die NX Tools neu einfüge, funzt es
Grüße Meinolf
