Thema: Wiederverwendungsbibliothek (2110 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 02.03.2001 NX10.0.3.3MP10 TC 10 Win764
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wo sind eigentliche die Gewindlängen in der Wiederverwendungsbibliothek gespeichert? Wenn ich eine M10 Schraube (Hex Head Bolt, DIN) einfüge, kann ich diese nur ab der Länge 45 verwenden. Wo sind diese Längen hinterlegt?? Gruß Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Fende Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fende Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fende Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 21. Mrz. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Habe gerade kein NX vor mir, aber versuch's doch mal mit Rechte Maustaste auf die Schraube --> „KRX-Datei Erzeugen/Bearbeiten“. Dort solltest Du Zugriff auf die Tabelle der Teilefamilie haben. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Um Zugriff auf die Parameter der einzelnen Teilefamiliemitglieder zu bekommen, öffnest du die Teilefamilienmama, dann gehst du auf Werkzeuge, Teilefamilien. Dann kommt ein neues Menü, dort gehst du auf bearbeiten. Danach sollte Excel starten. Vorsicht, bei großen Teilefamilien kann das schon ein paar Minuten dauern, bist du in Excel arbeiten kannst! Zum Speichern der Änderungen gehst du in Excel auf das zusätzliche NX Menü, dann speichern, oder auch sofort auf "aktuallisieren". Aber grundsätzlich empfehle ich dir ne Schulung zu dem Thema. HTH ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
