| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Innenleben aus Hohlkörpern (5813 mal gelesen)
Bbo Mitglied Technischer Angestellter Konstruktion
Beiträge: 3 Registriert: 18.03.2011 NX6 / NX7.5
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorweg erstmal ein Hallo an alle hier, seit einiger Zeit beobachte ich die interessanten Beiträge in diesem Forum und habe mich letztendlich entschlossen beizutreten. Meine Frage bezieht sich darauf wie kann ich am besten aus einem Hohlkörper, das Innenleben als Volumen extrahieren, kopieren und als Werkzeug zum subtrahieren einer Form nutzen? Habe schon einiges ausprobiert über Synchronos (Flächen kopieren).... evtl kann jemand weiterhefen. Vorläufig besten Dank Achim Beimborn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Mrz. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bbo
Hallo! Wenn ich die Frage richtig verstehe hast Du einen Flächenkörper, den Du zu einem Volumen machen willst? Falls ja, ich mache das mit "Zusammenfügen". Wenn die Flächen sauber sind, sollte daraus ein Volumen werden. Wenn nicht, dann musst Du schauen wo das Ding Löcher hat. Hoffe das hilft! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bbo
Manche Anwender basteln sich gerne auch ein Volumen in den Hohlkörper hinein, der etwas größer ist als der Hohlkörper, und trimmen dieses "Füllvolumen" an den Innenflächen des Hohlkörpers. Evtl. hilft Dir das weiter: Einfügen (Insert) → Assoziative Kopie (Associative Copy) → Körper extrahieren (Extract Body) Hier gibt es auch eine Option zum Löcher-Schließen. Ggf. Flächen verlängern, um große Löcher zu schließen. Anschl. Zusammenfügen wie oben beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe mal ein ein Bild als Beispiel hinzugefügt. Der Grundkörper ist ein Volumen mit einer Wandstärke. Diese innere Wandung, bzw. den Hohlraum möchte ich gerne als Volumen aus dem Grundkörper ableiten. Gruß Achim [Diese Nachricht wurde von Bbo am 18. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bbo
ramone Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 26 Registriert: 30.04.2009 NX3 NX4 NX5 NX6 NX7 NX7.5 NX8 NX Nastran
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bbo
Hi, du kannst mit "Körper extrahieren" erstmal eine Kopie des Originalkörpers erstellen. An dieser Kopie kannst du mit der Synchronous Funktion "Fläche löschen" alle Außenflächen entfernen. Übrig bleibt dann nur noch das innere Volumen als Körper. Falls die Auswahl aller äußeren Flächen zum löschen zu umständlich ist, kannst du auch mit folgendem Trick arbeiten. Alle Flächen auswählen, die du übrig behalten willst (also alle inneren Flächen) und dann mit "Auswahl umkehren" die Außenflächen vom System einsammeln lassen. ------------------ Gruß, Ramone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bbo
Cool Ich hatte bislang immer die Innenflächen am extrahierten Körper gelöscht und dann die Körper voneinander abgezogen. Das man auch die Aussenflächen löschen kann wusste ich noch nicht! Danke U's für Dich ! ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist die Lösung, schnell und unkompliziert.... (du kannst mit "Körper extrahieren" erstmal eine Kopie des Originalkörpers erstellen. An dieser Kopie kannst du mit der Synchronous Funktion "Fläche löschen" alle Außenflächen entfernen. Übrig bleibt dann nur noch das innere Volumen als Körper.) Vielen Dank Ramone Grüße aus Hessen Achim [Diese Nachricht wurde von Bbo am 18. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bbo
Servus Achim! Mein Weg: Zeichne einen Grundkörper größer als dein Innenvolumen. Dann Trimmst du diesen über die Innenflächen deines Hohlkörpers (mit Hilfe des Auswahlmenüs Region Faces recht einfach und schnell) Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
