| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Plakette (4319 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kompetenz, ich würde gerne mit der Funktion "Plakette" ein Bild auf eine Fläche legen. Leider zeigt NX mir das Bild nicht an. Ich kann das Bild auswählen, die Fläche festlegen und auch die Ausrichtung definieren. Nach "OK" wird aber kein Bild angezeigt... Wo sind die Knackpunkte, was kann man falsch machen? Hat das schonmal Jemand von euch gemacht? [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, so seh ich das Bild. Kann ich diese Plakette nachträglich bearbeiten oder gar löschen? das "Feature" lässt sich nicht auswählen... Und wie lässt sich in der Studio-Darstellung der Hintergrund einstellen? [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal hat mir alles prima weitergeholfen. Nächste Problematiken: Im "wahren Schattierungseditor" lässt sich die Studio-Darstellung nicht aktivieren. Da hatte ich immer so nen schönen Chrom-look. Wie kann man in der Studio-Darstellung einen Chrom-look erzeugen? Bzw: Wie kann ich für verschiedene Bauteile eine unterschiedlich starke Reflexion darstellen?
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Unter "View --> Visualization --> Materials/Textures" solltest Du genügend Materialien finden. Wenn es sein muss, kannst Du auch eigene definieren bzw. vorhandene abändern. Für "realitätsnahe" Darstellungen musst Du allerdings rendern (View --> Visualization --> High Quality Image). Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
