  NX
  UG Zip Installation
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  UG Zip Installation (1584 mal gelesen)
andy456
Sehen Sie sich das Profil von andy456 an!   Senden Sie eine Private Message an andy456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy456
NX 8
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit der Installation von UG Zip. Es klappt einfach nicht.
Was ich gemacht habe:
Die beiden Ordner habe ich in C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII
kopiert (application und startup) jetzt komm ich nicht weiter.
Ich muss ja die Variablen zuweisen mache ich das in der Ugii_env.dat ?
Da hab ich jetzt ganz zum Schluss eingetragen
Set UGII_USER_DIR=C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII
set C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\application
setC:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\startup
Wo liegt hier mein Fehler?
Arbeite mit der NX6 Studentenversion
Danke schonmal
NX6 0.0.42
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja wohl keine Wertezuweisung an eine Variable!
R.Schulze
andy456
NX 8
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, gut.
Aber wie mache ich es richtig? , ich habe mich leider mit den Variablen noch nicht beschäftigen können, da ich das Programm nur zum Konstruieren im Studium benutze.
Vielen Dank
NX6 0.0.42
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy456 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich:
set VAR_NAME = VAR_WERT
allerdings solltest du, wenn du als VAR_WERT pfade setzen wirllst, die z.b. leerzeichen enthalten dass ganze in hochkomma setzen, also z.b. TESTPFAD="c:\test\meine dateien", da sonst m.w. nach dem leerzeichen die zuweisung abgebrochen wird.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX5.0.4.1 MP6
