  NX
  Attribute auf Zeichnung
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Attribute auf Zeichnung (2598 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 14. Mrz. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe NX Gemeinde ,
folgendes Problem :
Ich möchte das Volumen auf der Zeichnung mappen.
Klappt bis dato auch ganz gut.
über mass_attr = ug_setPartAttrValue ......
Das Ergebniss auf der Zeichnung soll nun in cm^3 angezeigt werden.
Leider zeigt er es nur in mm^3 an. Wo kann ich die Einheiten umstellen ?
Danke für info und viele Grüße
Batibaby
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 14. Mrz. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
In NX6 ist das Analyse -> Einheiten
R.Schulze
batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 14. Mrz. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da habe ich die einheiten schon auf cm umgestellt und danach - Analyse - Körper messen - assoziativ gespeichert.
Wenn ich nun auf der Zeichnung das Attribut eintrae zeigt er mit das Volumen wieder in mm^3 an
Wo kann ich das einstellen ?
Danke und Viele GRüße
Batibaby
batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Formateinstellung ist kein Problem (Nachkommastellen )
Aber das er das Volumen in cm³ zieht geht so nicht. In einer Tabelle auf der Zeichnung schreibe ich <W@VOLUMEN> und dann bekomme ich die Angabe vom Volumen aber leider nur in mm³.
Wo kann ich das umstellen ?
Danke und Viele Grüße
Batibaby
batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es denn wirklich keine Lösung wie ich von mm³ auf cm³ komme ?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkblatt_Mass3d_NX4.pdf
Hallo batibaby,
da gibt's Einiges.
Vielleicht wirst du in der Anlage fündig.
Walter Hogger
