| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: Löschen nicht benötigter Dateien (1974 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand von euch ein Tool oder einen Trick um Dateien von der Platte zu löschen oder zu verschieben, die in einer Baugruppenstruktur nicht mehr benötigt werden? Gruß Michael
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, zum Suchen und Zippen von Komponenten gibt's was, aber zum Löschen ? Du kannst ugpc verwenden, um die Namen der Komponenten zu ermitteln. Die Ausgabe anschließend editieren und als Batch laufen lassen sollte funktionieren. Falls Du das häufiger brauchst, wird der Weg mit der Zeit lästig und ein Programm ist dann die bessere Alternative. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für eure Vorschläge @bbking: das mit dem clonen hat den haken, dass ich eine bestimmte Ordnerstruktur für meine Projekte verwende, die ich beibehalten möchte. Beim klonen kann ich nur in ein neues Verzeichniss schreiben. @Michael: von dem Zip-Programm hab ich auch schon gehört. Aber wo nur? Wäre ja eine Lösungdie Komponenten zu zippen, die Orginale löschen (verschieben) und das Archiv wieder zu entpacken. Vorausgesetzt die Ordnerstruktur wird beibehalten. Die Sache mit ugpc und Batchlauf hab ich nicht so ganz kapiert. Bin leider im Bereich der Programmierung ein relativ unbeschriebenes Blatt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für das Prg. Hab den Thread gelesen. Bei mir funzt das Prg. leider nicht. >>Zip NX Assembly hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden<< Prg liegt auf lokaler Platte. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KamiCADze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, wie ich gesehen habe nutzt Du den Moldwizard. Sollten alle Parts in einem Ordner liegen, verwende ich den Papierkorb im MW-Menü. Dort werden alle nicht verbauten Komponenten angezeigt. Diese können in den Papierkorb verschoben, wiederhergestellt und komplett gelöscht werden. Vorsicht bei Zeichnungsableitungen (Master-Model). ------------------ Gruß KamiCADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Zitat: Original erstellt von cadycam: >>Zip NX Assembly hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden<<
Hallo Michael, mit der Information läßt sich leider nicht feststellen, wo der Fehler herkommt. Mögliche Ursachen: .NET Framework ist nicht installiert NX Umgebungsvariablen fehlen ugpc nicht gefunden ... Startest Du das Programm intern/extern, im zweiten Fall mit/ohne Batch ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2011 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hatte zwar die README gelesen, wahrscheinlich aber zu oberflächlich. Das "Verzeichnis "managed" mit den NXOpen- Bibliotheken" existiert bei mir leider nicht. Und ich bin im Moment auch überfragt, wie das dorthin bekommen könnte. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, das managed- Verzeichnis wird in der Regel bei der Installation von NX angelegt. Irgendwo müssen die Bibliotheken auch sein, sonst würde es intern nicht laufen. Hast Du selbst installiert ? Sonst frag' mal Deinen Admin. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
