| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: in BG Struktur nicht aktuell (1689 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe folgendes Problem: Wenn ich eine große BG mit vielen Ebenen mit dem Modus nur Struktur Lade. Stelle ich fest das bei manchen Unterbaugruppen ich mit einem plus davor in die weiteren ebenen kommen. Bei manchen Baugruppen kennt er aber die unteren Ebenen nicht. Dies ist ein Problem da wir mit Komponentengruppen arbeiten. Und unsere Einzelteile Attribute haben die dann mit den Filtern ausgelesen werden. Wenn jetzt ein Teil in einer nicht bekannten Ebene das Attribut besitzt und somit in der Komponentengruppe sein soll so findet UG das Teil nicht. Was kann ich machen ?? Gibt es Möglichkeiten UG die richtige Struktur beizubringen. Oder muss ich bei den Komponentengruppen etwas einstellen. DANKE !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für deine Antwort. Das war mir bekannt. Nur ist das Problem jemand der zum Beispiel nur ein Maschinenlayout macht öffnet die Maschine ohne Komponenten und wählt die Komponentengruppe Layout. Jetzt erwartet er das alle wichtigen Teile für sein Layout geladen werden. Deshalb meine Frage nach einen automatischen Strukturaktualisieren? Wann kommt es vor das die Struktur nicht mehr aktuell ist ??? DANKE für die Antworten.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Passieren tut das, wenn in einer Kinder BG Komponenten zugefügt werden, die Eltern BG aber nicht geladen und somit auch nicht gespeichert wird. Du hast doch TC. Lass einfach einen Workflow über die BG's laufen, am Besten nachts, dann passt doch alles. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals Danke ! Also das verstehe ich so kann es also passieren. DANKE Einen Workflow laufen lassen klingt gut !! Leider muss ich gestehen das wir TC als eine reine Datenablage nutzen es also richtig sehr unterfordern. Deshalb kann ich das mit den Workflows so nicht. Aber werde mich mal darum kümmern. Es in NX abzubilden mit einen Grip oder einen Jounal dauert sicher viel zu lange. Müsste ja bei jedem Öffnen nachsehen ob es aktuell ist und wenn nicht dann müsste er die Struktur aktualisieren. DENKE damit müssen wir dann leben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
hi, was felix so lapidar als nächtlichen workflow meint, ist bei uns eine software (assembly update). jede nacht werden die schiffe aktualisiert (ug-managerfunktionen). damit am nächsten tag die strukturen im nx stimmen und filter, nach nähe öffnen etc. benutzt werden können. hängt auch von der bg-struktur ab. wir verwenden zentrale steuerstrukturen und lassen ab einer bestimmten stufe die konstrukteure (das "chaos") los. da wir aber die einstiegspunkte kennen, haben wir das recht gut im griff. kommen auch zu guten ergebnissen, was die erzeugung jt betrifft, insgesamt eine hohe modellqualität. kurz: kann funktionieren. edith: Zitat: DENKE damit müssen wir dann leben.
nö, muß man nicht... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 10. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo Yeti, das mit der Software hört sich interessant an. Wo gibts die denn? Und wie sind die Konditionen... Wie viele Items schafft die Software auf einem Server-Rechner bei Baugruppen mit 2000, 20000 Komponenten? Läßt sich die Software auch für refile-Aufgaben oder z.B. Ansicht-Regenerieren verwenden? Um nicht zuviel Werbung zu machen - siehe Forum Regeln - wäre eine Antwort als PM auch ok. Danke und Gruß an die Waterkant^^ ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
