  NX
  Probleme Offset mit variablem Abstand
NX Systembetreuerkurs
Autor Thema:  Probleme Offset mit variablem Abstand (2173 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
hat schon jemand festgestellt, das sich der Offset mit variablem Abstand in NX 7.5.1 "seltsam" verhält? Es schaut fast so aus, als ob bei Parameteränderungen die internen Kantenbezeichnungen sich ändern. Eine an eine derart erzeugte Fläche angesetzte Schnittfläche oder Überbrückungsfläche ändert dann mal eben die Richtung
Vor der Änderung:
Graph für Objektabhängigkeiten:
    Kante - ID 3594318
        |____________ Fläche - ID 3594315
                          |________ Fläche mit variablem Offset(127)
Verwendet von:
    Extrahierte Fläche(133)
    Trimmen/Verlängern(137)
    Schnittfläche(144)
Nach der Änderung:
    Kante - ID 3594316
Verwendet von:
Dagegen die andere Flächenbegrenzung:
    Kante - ID 3594318
Verwendet von:
    Schnittfläche(144)
Vielleicht kann das ja mal jemand testen...
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
das passiert nach meinen Erfahrungen nicht nur beim variablen Offset, sondern droht bei vielen Features: Formschräge ist plötzlich an einer anderen Kante, Offset geht in die falsche Richtung, Fläche trimmen schlägt fehl, weil die ursprüngliche Kante "gewandert" ist, Verrundung meckert fehlende Kanten an, etc.... Ist an vielen Stellen m.E. nicht zu vermeiden, wenn sich die Topologie ändert. Manchmal ist's aber auch nur dumm programmiert.
Gruß, Michael
