| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Objekt auf einer Bahn entlang fahren lassen (3424 mal gelesen)
Basslo Mitglied Diplomand Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Community, Arbeite noch nicht lange mit NX 7.5 und bräuchte etwas unterstützung bei meiner Aufgabenstellung. Ich möchte den unten gezeigten Haken entlang der blauen linie fahren lassen. dabei ist der haken mit 2 Punkten mit der linie in kontakt. Diese 2 punkte müssen immer auf der linie liegen, sind vorn und hinten im ursprungspunkt der unteren radien. Habe bisher es so probiert dass ich 2 Punkte auf den Haken definiert habe und mittels Touch constraint diese punkte auf die Linie gelegt habe. Teil liegt jetzt richtig drauf. Wenn ich aber mittels "move component" den Haken manuel bewege, fährt er nur gerade aus, und nicht der kurve entlang. Berücksichtigt das manuele bewegen die beiden constraints von den punkten nicht oder muss ich das was bestimmtes einstellen? Mit wecheln constraints müsste man diese aufgabe lösen? Bekomme demnächst NX motion und dieser Haken soll dann mit einer bestimmten Geschwindigkeit an der Bahn entlang fahren. Leiste gerade nur die vorarbeit mit assambly dazu. Weiß einer von euch wie man das am besten umsetzt? Bin für jede Hilfe dankbar. Mfg Basslo Uploaded with ImageShack.us Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basslo
hallo Basslo! nur so eine idee: zuerst die kurven zusammenfügen (join), so dass du nicht mehrere abschnitte hast. constraints werden auf genau 1 geometrie-element definiert, und wenn dass am ende ist, dann geht nix mehr. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für den Tipp. Müsste eigentlich funktionieren. Problem dabei ist dass ich die Bahn nicht als einzige Kurve vereint bekomme. Die Linienabschnitte sind mit tangentialen constraints miteinander verbunden. Wie könnte man die Bahn als eine einzige Kurve machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basslo
unter NX2 !!! kann man mit Einfügen Kurvenoperation Verbinden aus einem Kurvenzug aus mehreren Kurven einen einzelnen Spline machen... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 19 Registriert: 01.03.2011 NX 7.5 (64bit) Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.93GHz Windows NT (x64) Processors: 8 1 packages, 4 cores, 8 logical Memory: 12GB
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nun NX-Motion und habe das Problem dass ich den haken nicht zum Fahren bekomme. Habe im Link des haken eine Geschwindigkeit eingegeben, die normal zu der Nase ausgerichtet ist und in Fahrtrichtung zeigt. Zusätzlich habe ich die 2 Punkte mit denen er auf der Kurve kontakt hat mittels dem "point on curve" befehl auf die Kurve definiert. Den joint welche er automatisch aus dem Assembly für den Punkt erstallt hat, hab ich wieder gelöscht, da er den als fix joint umgewandelt hatte. Wenn ich jetzt eine kurze Zeit simulieren möchte, 2 sec, zu 10 time steps, dann hängt sich das ganze Programm auf. Wenn ich die point on curve constraints weg mache stürzt es nicht ab. Hat da wer eine Ahnung was ich da falsch mache? Beste Grüße Basslo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem jetzt gelöst indem ich statt der Startgeschwindigkeit am Link nen Driver an den "Point on Curve" constraint vergeben habe. Der Haken fährt seine Bahn schön ab, jedoch hat das Lösen der Solution ewig gedauert, etwa 10 min. Dies erscheint mir für so eine simple Aufgabe relativ lange. Muss man da irgendwo etwas einstellen, evtl. bei den Simulationseinstellungen damit das schneller geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
