| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ref-Set Änderung der Zeichnungs-Ansicht (2783 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich eine Zeichnung erstelle füge ich die Ansichten über "Teil auswählen --> öffnen" auf mein Blatt ein. Standard ist, daß in der Ansicht alles angezeigt wird was im Ref-Set "Modell" steckt. Kann ich beim einfügen einer Ansicht auch ein anderes Ref-Set wählen oder im Nachhinein angeben welches Ref-Set angezeigt werden soll? Ich habe leider nichts gefunden. Und noch eine andere Frage. Wenn ich auf meinem Blatt mit der Maus über einen Ansicht fahre, ändert sich die die Info-Zeile oben im Fenster immer auf "Geändert!", obwohl ich an der Ansicht nichts verändert habe. Kann ich das abschalten? Gruß Tooowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hallo Toowoo, im Baugruppen Navigator mit der Rechten Maustaste auf das verbaute Master und Refset umschalten ist die Änderungsmöglichkeit. Wenn Du in unterschiedlichen Zeichnungsblättern unterschiedliche Refsets brauchst, verbau doch einfach das Master mehrfach und vergib die jeweiligen Refsets. In den Ansichten, wo Du das Refset dann nicht möchtest, wird über Explosions Ansicht die unerwünschte Komponente verborgen... Viel Erfolg ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hallo, wenn du die Ansicht platziert hast, dann erscheint die auch im Baugruppennavigator. Da kannst du per Rechtsklick das Referenz-Set umschalten. Zur zweiten Frage: Passiert bei mir nicht (Stand NX7.5.2.5). Evtl. ist es ein kleiner Bug in deiner NX-Version, der sich mit einem Update vielleicht beheben lässt... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. So funktioniert es zwar, aber ich brauche verschiedene Ref-Sets in den einzelnen Ansichten eines Bauteils. Hintergrund ist folgender. Bei Bauteilen mit Beschriftung (projizierte Kurven auf der 3D-Geometrie), brauche ich nur eine Ansicht in der diese Beschriftung zu sehen ist. In allen anderen Anischten stören die Kurven nur. Ist eigentlich nichts wildes, dachte ich, aber mit Layer kann ich das ganze nicht steuern und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden die Ref-Sets in den einzelnen Ansichten zu ändern. @Markus Ich glaube nicht das es ein Bug ist. Die sache verfolgt mich schon seit ich mit NX6 arbeite. Ich dachte das es evtl. einen Schalter gibt den ich versehentlich mal gedrückt habe (Anwenderstandards)... oder so ähnlich. Es nervt, weil beim Schließen der Zeichnung immer die Meldung kommt das etwas geändert wurde.. bla bla... [Diese Nachricht wurde von Toowoo am 25. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hallo Tooowoo Du kannst auch mehrere Refsets auf einem Blat darstellen, lade das Teil einfach mehrfach in die "Baugruppe" Zeichnung hinhein. Warum kannst Du das nicht mit Layern erschalgen, das verstehe ich nicht ganz?! Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, nicht das wir aneinander vorbei reden. Ich gehe bei der Zeichnungserstellumng so vor: Eine neue Teiledatei erstellen z-B. Zeichnung-1.prt In dieser Datei kann ich im 2D-Modus auf "Grundansicht" und dann auf Teil auswählen bzw. Teil öffne gehen. Ich kann somit beliebig viele Teile auf einen Zeichnungsblatt darstellen, ohne sie in eine Baugruppe zu packen. Wenn ich nun die Ansicht platziere, werden dort nur die Elemente angezeigt die im Ref-Set Modell zu sehen sind. Ich kann natürlich verschiedene Ref-Sets anlegen und diese wie Eineinsbär beschrieben hat auch darstellen, aber dann auch nur auf das ganze Teil bezogen und nicht in den einzelnen Ansichten. Oder ich habe etwas falsch gemacht... Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... mir würde es schon reichen wenn jemand sagt... "es geht definitiv nicht.." :-) Ich möchte nur sicher sein, dass ich nichts übersehen habe. Erstellt denn noch jemand die Zeichnungen so wie ich es beschrieben habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Hallo Toowoo, so wie ich das sehe, machst Du nix falsch (abgesehen davon, dass ich unseren Zeichnern auf die Finger hauen würde, wenn sie verschiedene Modelle unter die Zeichnungsdatei hängen würden...) Innerhalb einer Ansicht oder Zeichnung kannst Du nur mit einem RefSet arbeiten. Ausnahme: das selbe (Master-)Modell wird 2x hinzugeladen, dann können unterschiedliche RefSet genutzt werden. Dazu sollte aber das zweite, nicht gebrauchte Modell in der Ansicht ausgeblendet werden. Das Spielchen würde ich aber nicht mit großen Baugruppen-Modellen treiben... Wie schon geschrieben sollte die automatische Aktualisierung der Ansichten augeschaltet sein.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann erst einmal Danke an alle für die Antworten. @Hightower Wenn ich mehrere Teile auf ein Blatt packe, sind es meistens Kundenvorgaben. "Damals" bin ich bei der Zeichnungsertellung auch so vorgegangen wie es einige beschreiben. Ich habe die Bauteile an die Baugruppe "Zeichnung" gehangen und dann die 2D-Ansichten abgeleitet. Aber da der Mensch im Allgemeinen ja bequem ist, bin ich irgendwann bei der von mir beschriebenen Methode hängen geblieben. Es geht sehr schnell und man muss sich wenig gedanken machen. Allerdings ist man auch nicht so flexibel. Das mehrfache laden eines Teils ist bei mir leider nicht möglich. Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 IDEAS NX 6.0.2.8 TCE
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Ingenieur:in im Maschinenbau, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Thomas-Z Mitglied PLM-Administration
Beiträge: 75 Registriert: 22.02.2011
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Zitat: Original erstellt von Toowoo: ... Und noch eine andere Frage. Wenn ich auf meinem Blatt mit der Maus über einen Ansicht fahre, ändert sich die die Info-Zeile oben im Fenster immer auf "Geändert!", obwohl ich an der Ansicht nichts verändert habe. Kann ich das abschalten?Gruß Tooowoo
Hallo zusammen, ich grabe diesen alten Beitrag aus, da ich jetzt zum ersten Mal auf das gleiche Verhalten in der NX7.5.4.4MP7 gestoßen bin... Hat jemand mittlerweile eine Idee woran das liegt? ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
