Thema: Flächen verbinden und füllen (16620 mal gelesen)
Chameleon86 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 23.02.2011 NX4
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich mich durch das Forum gewühlt habe jetzt doch hier meine Frage: Ich habe mehrere Freiformflächen zu einer Hülle verschnitten. Diese Hülle möchte ich nun füllen. Also vernähe ich die Flächen mit "Sew". Das funktkoniert auch ohne Fehler. Der Körper ist allerdings immer noch hohl! Kann mir jemand helfen, was mache ich falsch? Gruß Chameleon86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 23. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chameleon86
Zitat: Original erstellt von Chameleon86: Hallo zusammen, nachdem ich mich durch das Forum gewühlt habe jetzt doch hier meine Frage: Ich habe mehrere Freiformflächen zu einer Hülle verschnitten. Diese Hülle möchte ich nun füllen. Also vernähe ich die Flächen mit "Sew". Das funktkoniert auch ohne Fehler. Der Körper ist allerdings immer noch hohl! Kann mir jemand helfen, was mache ich falsch? Gruß Chameleon86
hallo Chameleon86!
zuerst einmal: herzlich willkommen im WBF! dann: dringend: system-info ausfüllen!! und nun zu deinem problem. "drum prüfe, wer sich ewig bindet ...", will heißen: dass du flächen zusammen nähst beedeutet für nx nicht dass daraus zwangsläufig ein solid entstehen soll. abhilfe: analysis => examine geometry => sheet boundaries damit bekommst du die freien kanten, die nur zu einer fläche gehören, angezeigt. und da musst du dann meistens flicken. HTH!!
------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, danke für deine Antwort. Ich habe die Analyse durchgeführt und alles ist ok. Alle Toleranzen sind ok. Habe das Prozedere schon mehrfach durch gemacht, schaffe es aber nicht den Körper zu füllen. Bei der Vernetzung der Flächen bringt er keine Fehler. Gruß Chameleon86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chameleon86
Hallo Chameleon86, neben den schon erwähnten offenen Ränder kann es auch sein, dass doppelte Flächen vorhanden sind. Da würden aber ebenfalls die Ränder markiert. Dann gibt es sehr häufig kleine Lücken oder Flächenüberstände, die im Toleranzbereich liegen. Ggf. mit der Toleranz VOR dem Vernähen (Sew) spielen. Und dann gibt es einen Schalter der vernäht zwar macht aber kein Solid aus dem Flächenverband, auch wenn alles sauber geschlossen ist: Voreinstellungen > Konstruktion > Körpertyp Flächen hier muss Solid gewählt werden (ich glaub, so hieß das in der NX4). War's das? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chameleon86
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chameleon86
Mache doch einmal einmal einen Würfel, extrahiere die Flächen, entferne die Parameter und vernähe die Flächen. Es müsste dann wieder ein Volumenwürfel entstehen. Wenn dies funktioniert, dann müsstest du in deinem Teil das nicht funzt irgendwo ein kleines Loch haben. Vielleicht kannst du das Modell auch mal hochladen, bzw. wie kommst du eigentlich zu diesem Flächenmodell. Hast du diese Daten von einem Zulieferer bekommen? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chameleon86
Hallo Chameleon86, hast Du zufällig in mehreren Schritten zusammengenäht? Also Sew-Sew-Sew..., da hatte ich in der Vergangenheit schon mal dass als Ergebniss ein SheetBody herauskam, nach der Umstellung zu nur einem Sew war es dann ein reinrassiger SolidBody. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
