  NX
  Zip-Assy nur ausgewählte Komponenten
Autor Thema:  Zip-Assy nur ausgewählte Komponenten (1734 mal gelesen)
anluebb
Sehen Sie sich das Profil von anluebb an!   Senden Sie eine Private Message an anluebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anluebb
NX 11
Windows 7
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @3,4 GHz mit 16 GB Ram
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine große Baugruppe mit ausgewählten Komponenten versenden. Die Komponenten die nicht mit versendet/gezippt werden sollen, habe ich ausgeblendet.
Gibt es ein Zip_Assy, mit dem ich nur die vollständig geladenen Komponenten zippen kann?
Vielen Dank.
Anja
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anluebb 10 Unities + Antwort hilfreich
Mußt du zwingend Nx Daten liefern?.
Wenns nur zum Anschauen wäre würde ich dir empfehlen Xpressreview zu installieren( gibts bei Siemens für lau).
Dann kannst du die Daten die sichtbaren Dateien über Datei ->An Paket senden in diesen Xpressreview transferieren dort speichern - weiterleiten.... ( intern sind das Jt Daten -> Kleine Datenmenge).
... sonst wirds aufwendiger alles auseinander puzzeln.
Die alle Komponenten in eine Datei -> Datei Exportieren in neue Datei -> Datei angeben.
Selektion Bereich auf alle Objekte  alles auswählen (strg+A) Ok.
uwe.a
anluebb
NX 11
Windows 7
erstellt am: 22. Feb. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider muß ich NX Daten liefern.
Das "auseinander puzzeln" ist mir auch zu aufwendig! :-(
Daher meine Frage ob es eine weniger aufwendige Möglichkeit gibt.
Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee!
Anja
