| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Mehrere ID-Symbole für den gleichen Artikel (4074 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 21. Feb. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte für gleiche Artikel in einer Ansicht, welche den gleichen Callout haben, mehrere ID-Symbole erstellen. Die ersten ID-Symbole erstelle ich mit Automatischem Texthinweis. Wie bekomme ich nun eine Symbol für ein gleiches Teil, was an einer anderen Stelle verbaut ist ein Symbol zustande? Ich kann zwar mit dem Befehl ID-Symbol neue Symbole erzeugen, aber diese werden nicht ausgefüllt. Auch nicht mit Stückliste aktualisieren. Ich verwende übrigens geteilte Symbole mit dem Callout im oberen und der Menge im unteren Teil. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 21. Feb. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
MoinZ die Callouts kommen aus Teamcenter? Dann sollte folgendes funzen: Das ID Symbol manuell erstellen, anschließend den Text bearbeiten und im Bereich "Symbole" die Kategorie auf Beziehungen stellen. Anschließend kannst du das Objektattribut "Callout" der entsprechenden Komponente als Text einfügen. Dieser Text verhält sich dann assoziativ zur Callout-Nummer. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem und komme nicht weiter, auch ein neues Thema, welches ich hier erstellt habe, wurde mir bisher noch nicht beantwortet. Wie oben beschrieben funktioniert es zwar (mit relativ viel Aufwand, wenn man viele Komponenten doppelt "beschriften" will), allerdings ist dann dieses ID-Symbol fest mit der definierten Komponente verbunden. Das bedeutet, wenn man Doppelklick darauf macht und den Ursprungspunkt an eine andere Komponente hängt, dann bleibt das Attribut das ursprüngliche, d.h. es übernimmt nicht das neue Attribut von der neu angewählten Komponente... Kann man das einstellen? Alternativ: Gibt es die Möglichkeit, bei den automatischen Texthinweisen einzustellen, dass an JEDE Komponente das Attribut angehängt wird? Alle, die man nicht braucht, kann man ja löschen, dann muss man wenigstens nicht alle manuell anhängen. KENNT IRGENDJEMAND EINE LÖSUNG??? Danke schonmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Meinolf, als Zusatzinformation. Das mit dem Befüllen von ID-Symbolen hängt von der Umgebungsvariable UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST ab. Wenn UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST=1 (Standard Installation), dann kann man die normalen ID-Symbole ohne Textinhalt auf Edges oder Faces von Komponenten setzen und nachträglich eine PartList einfügen. Wenn man nun die PartList aktualisiert, werden alle ID-Symbole befüllt. So machen wir derzeit unsere Positionsnummern auf die Zeichnung. Der Nachteil hierbei ist, dass nur eine PartList auf der Zeichnung zulässig ist. So kann man zum Beispiel bei dieser Einstellung nicht zusätzlich eine Routing PartList einfügen. Wenn UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST=0, dann kann man zwar nun mehrer PartLists in eine Zeichnung einfügen. Aber das automatische Befüllen von manuell erstellten ID-Symbolen, wie oben beschrieben, funktioniert nicht mehr. Jetzt kann man nur noch die "AutoBalloon" Funktion der jeweiligen PartList einsetzen. Aus meiner Sich ist das ein sehr unschönes Verhalten der Nixe. Ich hätte gerne beides realisiert. Mehrer PartList auf einer Zeichnungen und gleichzeitig das manuelle Erstellen von ID-Symbolen mit nachträglicher Verlinkung zur PartList. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Meinolf, weitere Tests zu dem Thema haben folgendes gezeigt: - Wenn bereits mehrere Part Lists auf der Zeichnung vorhanden sind (z.B. eine Komponentenliste und eine Routing Stock Liste) kann man auch mit dem Wert 1 für die Variable nach "alter" Methodik arbeiten. Wenn zum Beispiel beide Listen unterschiedliche Symboltypen als Erkennungsmuster eingestellt haben, kann man sauber Routing BOM (AutoBallon) und Komponentenliste (alten Methode) bearbeiten. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
