| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Textbaustein in Palette ablegen (2455 mal gelesen)
inspektor-marek Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.05.2001 NX6 Windows XP HP xw4400 Workstation
erstellt am: 16. Feb. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, weiß jemand von Euch, ob es in NX6 möglich ist, Textbausteine in einer Palette abzulegen? Dieser soll eine bestimmte Formatierung haben und per Drag & Drop in eine vorhandene Zeichnung gezogen werden können. Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
In meiner NX4 habe ich mir die Texte als Tabellen erzeugt. Jede dieser Tabellen besteht nur aus einer Zelle. Diese Tabellen lassen sich in einer Palette ablegen und aus der Palette direkt auf die Zeichnung ziehen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Hallo Guido! Du kannst auch eine Website als Palette einbinden (Anwenderstandards - Gateway - Benutzerschnittstelle - Web-Browser). Auf der Website kannst Du einen Link auf ein Verzeichnis einbinden, z.B.: <a target="_self" href="//unc-pfad/">Textvorlagen</a> Diese kannst Du dann in die Zeichnung ziehen. Formatierungen kommen aber nicht mit, es sei denn Du schreibst mit Steuerzeichen in den Text rein, z.B.: <D1>Text-Fett<D>
------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uger und deepblue, Danke für eure Antworten. Das mit den Tabellen habe ich mal versucht. Dafür habe ich unter C:\Programfiles\UGS\NX6\UGII\tablefiles die Palette "tables.pax" angelegt. Hierin sind schon einige Beispiele enthalten (Part List Templates). Leider ist es mir nicht gelungen in dieser Palette oder auch in einer anderen bereits vorhandenen Palette neue Tabular Notes Templates zu erstellen. Im Menü, welches ich mit MB3 aufrufe fehlt mir der Eintrag. Wie muß ich vorgehen, bzw. was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Hallo Guido, Das Einfachste sind vermutlich unsere HBB-Freeware-Tools. Die gibt's kostenlos im Downloadbereich von www.HBB-Engineering.de . Damit kannst du neben Textbausteinen, welche die Schriftart, Farbe, Stil, Layer, etc. mitbringen auch Schemabilder, Symbole (nicht im Sinne von NX) oder gar 3D-Objekte einfügen. Das individuelle Abändern des Angebote (siehe Beispielbild) kann jeder NX-Anwender machen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Vielen Dank, dass du die Freeware-Tools zur Verfügung stellst. Das machen nur die wenigsten Firmen! Vielleicht kann ich ja unseren Admin überzeugen die nächste NX Schulung bei Euch zu buchen Welche der Lösungen meines Problems nun die beste ist, werde ich dann mal prüfen müssen. In NX gibt es ja bekanntlich viele Wege um ans Ziel zu kommen. Gruß Guido
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Feb. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
lege dir (nx6) in deiner Wiederverwendungsbibiliothek einen neuen Ordner an, kopiere den Text von der Zeichnung in die Zwischenablage, und füge diesen Text in den neuen Ordner deiner Wiederverwed. über MB3 neues Wiederverwendendes Element ein... ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 21. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für Deinen Tip. Einen neuen Ordner anzulegen und ein Partfile diesen hinzuzufügen war kein Problem. Jedoch kann ich den Ordner durch klicken auf das "+" nicht öffnen bzw. es wird kein Inhalt in NX angezeigt, obwohl dieser ein Partfile (laut Explorer) enthält. Was mache ich falsch? Gruß Guido
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Moin Walter wenn ich die Symbole einfüge, werden die Layereinstellungen nicht übernommen. Mach ich das was falsch?
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Hallo Meinolf, du hast recht, das war mein Fehler! SORRY! Eine frühere Version hatte diese Option eingebaut, dann landeten aber Objekte ggf. auf nicht sichtbaren Layern, wenn das Programm diese Layer einschaltet waren auch wieder einige Anwender nicht zufrieden ... also haben wir die Übernahme der Layerinformation ausgebaut. Gruß
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Hallo Meinolf, klar, das ist möglich! Soll das Progamm dann die Layer, auf denen was gelandet ist anschalten, oder eine Warnung ausgeben oder nix von sich geben? Hab' ich deine Emailadresse? ... sonst unter PM bitte durchgeben. Gruß
