| Realize LIVE | München |
Thema: tiff-import im 2D (4389 mal gelesen)
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich möchte in einer Zeichnung (NX5) ein tiff-Bild importieren (Einfügen > Bild), das relativ groß ist (ca.30MB). Darauf hin kommt die Meldung: "Fehler bei Zeichnungsbild - Bild zu groß zum Laden" Wenn ich die Auflösung runter setze, wird das Bild zu unscharf. Kennt jemand eine andere Möglichkeit ein Bild in eine Zeichnung zu buchsieren, oder einen Trick wie es vielleicht doch klappt? Danke und Gruß, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...dann erhalte ich die Meldung "Fehler beim Lesen der jpg-Datei" habe so ziemlich alle Einstellmöglichkeiten beim abspeichern als jpg mal ausprobiert, die mir der "IrfanView" bietet ... aber ... nö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barnefeld Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, probiers doch mal mit Gimp. Gimp bietet die Möglichkeit bei "speichern unter" das Dateiformat und im Anschluss noch eine Kompression festzulegen (LWZ z.B. schrumpft auf die Hälfte). Ich meine in NX lässt sich eh nur .tiff einlesen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das file mit speichern unter komprimiere ist es zwar kleiner (nur noch ca.1MB), aber dann kommt trotzdem die Meldung "Bild zu groß zum Laden" GIMP kenne ich nicht, das Komprimieren habe ich mit plossys gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, wir arbeiten zwar mit BCT Raster, aber dem sind die Datenmengen auch manchmal zuviel. Wir nehmen Tiff mit 200dpi und im Format FaxGruppe4. Wenns deine NiXe immer noch nicht mag, würd ichs einfach in 3-5 Stücke zerteilen und einzeln an die NiXe füttern. Vielleicht klapps ja dann.... Viel Erfolg !
------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Mal ein anderer Gedanke: 1MB ist keine Dateigröße, die die Nixe nicht verarbeiten kann. Wie groß (in mm!) ist das Bild? Ich vermute, dass es schlicht nicht auf das Blatt passt... Mach das Blatt mal einfach etwas (oder auch viel) größer und versuch´s nochmal... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
barnefeld Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nick Knatterton
Hallo Nick, hab es mal mit einer großen Datei probiert.So hat´s funktioniert. Ansicht > Visualisierung > Rasterbild Häkchen bei „Seitenverhältnis beibehalten“ > TIFF-Bild festlegen > Rasterbild erzeugen > OK Die Ansicht muss auf Studio eingestellt sein.
