  NX
  Mechatronics Concept Designer
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  Mechatronics Concept Designer (6186 mal gelesen)
Waldemar Moor
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar Moor an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar Moor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar Moor
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt einer von euch den Mechatronics Concept Designer (MCD) von Siemens PLM? http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/nx/mechatronics_concept_designer/index.shtml
Habt Ihr dazu vielleicht weitere Informationen wie Befehlsbeschreibungen oder ähnliches?
Vlt. könnt Ihr auch ein paar Erfahrungsberichte posten!?
Was ist postiv/negativ!?
Waldemar
slotter917
Berater
Sehen Sie sich das Profil von slotter917 an!   Senden Sie eine Private Message an slotter917  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slotter917
erstellt am: 18. Feb. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar Moor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
wir haben uns schon ein wenig mit dem MCD beschäftigt und ich muß sagen es ist ein weiterer guter Baustein.
Es ist ein Modul das voll in NX integriert ist, das kommt einer intuitiven Bedienung zu gute.
Man braucht keine Baugruppenstrukturen für eine Simulation und man kann Konzepte auf sehr einfache Weise erzeugen und validieren.
Die Ergebnisse stehen dann allen an der Entwicklung beteiligten zur Verfügung.
In welchem Bereich seit Ihr denn Tätig?
Gruß slotter917
Waldemar Moor
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo slotter917,
danke für deine Antwort...
Wir stellen Produktionsmaschinen (Verpackungsmaschinen) her...
Das mit den Baugruppenstrukturen überrascht mich,
wie wird damit denn sonst umgegangen?
Wie ist die Anbindung zum TC?
Habt Ihr das bei euch schon in die Konzeptionierung integriert,
oder wo seht ihr den Einsatzberech für den MCD?
Waldemar
isilog
Sehen Sie sich das Profil von isilog an!   Senden Sie eine Private Message an isilog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isilog
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar Moor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wir haben mittlerweile für den MCD einen Einsatzbereich. Es ist nun möglich den MCD mit einer SPS Schnittstelle auszustatten und damit virtuelle Anlagenmodelle mit einer echten SPS zu steuern. Hierdurch kann der SPS Code optimal getestet werden, bevor die Maschine in Realität existiert. Wir sind Siemens Partner und haben die Schnittstelle selbst entwickelt. Näheres dazu unter www.isilog.de  demnächst dann auch auf einer Produktwebsite www.mechatronics-concept-designer.de  (geht erst in 2-3 Tagen online!)
Die Lösung wird erstmalig auf der PLM Europe in Linz nächste Woche vorgestellt!
dperezra
Sehen Sie sich das Profil von dperezra an!   Senden Sie eine Private Message an dperezra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dperezra
erstellt am: 26. Okt. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar Moor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Wie heißt diese Schnittstelle, die Ihr entwickelt habt?
Funktioniert die auch bei anderen SPS-Hersteller oder nur Siemens-SPS?
Bei der Arbeit wird gerade gesucht, wie wir MCD mit einem SPS anbinden können, und zwar sofort
Danke im Voraus für deine Antwort
Daniel
VBraun
Sehen Sie sich das Profil von VBraun an!   Senden Sie eine Private Message an VBraun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBraun
Dell Precision M6800
erstellt am: 07. Nov. 2015 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar Moor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
grundsätzlich ist dem MCD ja egal welche Steuerung ihm die Signale schickt solange man die Signale mit dem MCD empfangen kann.
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten auf der Seite des MCD, ich liste mal ein paar Beispiele auf:
Shared Memory Schnittstelle zum Siemens SIMIT (Virtuelle Inbetriebnahme Software von Siemens) und von da direkte oder indirekte Kopplung zur Steuerung z.B. über Profinet oder Profibus etc...
OPC Client - Hier ist es egal ob die werte von einer Steuerung (über einen OPC Server) kommen oder über Geräte etc.
Eine weitere sehr interessante Möglichkeit ist das "Laufzeitverhalten" (engl. Runtime Behavior) im MCD: hier kann man während der MCD Simulation ganz "normalen" .Net Code (z.B. C#) ablaufen lassen und damit auch seine eigene Schnittstelle schreiben.
Zum Beispiel: Einen MCD Client für Modbus, MQTT, standard TCP/IP Sockets oder ähnliches (hängt von deiner SPS ab).
Einige .Net Bibliotheken gibt es in der Regel im Internet ja bereits z.B. für ModBus (easymodbus Library) oder Siemens S7 (Snap7 Library).
Viktor
