  NX
  Teile bleiben nach ESC immer noch ausgewählt
ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher
Autor Thema:  Teile bleiben nach ESC immer noch ausgewählt (1099 mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2212 (produktiv)
Catia V5R20 (SP7-HF42)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v462.86
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
weiß jemand von euch, woran es liegen kann, daß in einer Baugruppe einzelne Teile, nachdem man sie für irgendetwas ausgewählt hat, diese dann ausgewählt BLEIBEN ?
Drücken der ESC-Taste hilft nicht, das Einzige, was man tun kann, um die Auswahl aufzuheben, ist die Teilebereinigung mit der Option "Zusätzliche Hervorhebung entfernen" zu bemühen. Das ist aber recht lästig.
Oder: Was kann ich tun oder unterlassen, damit dieser Effekt gar nicht erst auftritt?
Besten Dank im Voraus für eure Antworten!
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
Nick Knatterton
Sehen Sie sich das Profil von Nick Knatterton an!   Senden Sie eine Private Message an Nick Knatterton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Teilebereinigung ist ein Weg (habe mir dafür ein Icon erstellt).
Oftmals reicht es aber auch schon die Arbeitsansicht zu aktualisieren (wenn Du hierfür auch ein Icon anlegst, geht das mit einem click).
Gruß, Nick
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal mit der Maus im Teilenavigator ins Leere.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 10. Feb. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft auch Strg + A und dann Esc.
MfG Alexander
Normteildompteur
Techniker
UG NX 10.0.1.4 MP1
64GB RAM
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Leute,
danke für die vielen Vorschläge. Werde sie bei nächster Gelegenheit mal der Reihe nach testen. Ich melde mich wieder, wenns funktioniert hat (oder auch nicht)
Bis dann
