| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: XYZ Koordinaten darstellen (4928 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, Mit Bordmitteln gibt's da m.W. nichts. Evtl. findet sich in den UGTOOLS eine passende Funktion. Ansonsten läßt sich das mit GRIP (Schau' mal bei Walter, HBB nach, der hat vlt. schon was in der Richtung) oder Journal bewerkstelligen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 115 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, Pull-down Menü "information" "Punkt" hier kannst Du mit dem Objektfang einen Punkt auf dem Bildschirm anklicken. Das weiße Informationsfenster erscheint und zeigt Dir die Koordinaten des selektierten Punktes an. Auf der linken Seite die Koordinaten zum WCS, auf der rechten Seite die zum absoluten Koordinatensystem. Ich hoffe, ich konnte Dir weiter helfen, MfG Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Nick, dein Ansatz hilft aber nicht, wenn man z.B: 10 Punkte messen will und die Koordinaten in 3D an den jewiligen Punkten angezeigt werden sollen. Alles einzeln messen und als Text in 3D in Punktnähe zu erstellen ist keine Lösung... Gibts eine möglichst einfache und assoziative Lösung? )evtl. im PMI-modul, GRIP,....? Gruß Bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windjammer Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 23 Registriert: 29.07.2010 NX 5.0.6.3 TCE 2005 SR1
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
