| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Gewindedarstellung im Schnitt einer Baugruppe (3551 mal gelesen)
clastef Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2003 NX 10.0.3.5 MP1 (64 Bit)
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Rohr mit Außengewinde das in einen runden Bolzen mit Innengewinde eingeschraubt ist. Wenn ich mit NX 6.0.5.3 MP5 einen Vollschnitt erzeuge, bekomme ich eine falsche Darstellung. Mit NX 7.5.2.5 MP2 wird es richtig dargestellt. Siehe angehängte Bilder. Der eingestellte Stil der Ansicht ist bei beiden Programmen gleich. Ist das ein BUG? Hat jemand eine Lösung Gruß, Stefan
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Hmmm, was mir spontan einfällt: hast Du in beiden Fällen den Schnittpunkt gleich definiert? Es kam zumindest früher ab und an vor, dass die Nixe nicht ganz richtig geschnitten hat, wenn man bei Gewinden nicht den Driviertelkreis als Mitte defniert hat. Möglicherweise ist NX7.5 da toleranter - a propos Toleranz: ist die Ansichtentoleranz in beiden Fällen gleich? Dann fiele mir noch die minimale Steigung bei Gewinden ein... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 07. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, bei beiden Modellen schneide ich exakt durch die Mitte. Hab auch mal den 3/4-Kreis genommen. Die Ansichtentoleranz habe ich mal bei beiden gleich eingestellt. Kein Erfolg Die minimale Gewindesteigung steht bei beiden auf 0.00 . Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Hmmm, was macht die Grafik? Du hast die Strichstärkenanzeige aktiviert - wie sieht´s aus, wenn die abgeschaltet wird? ->Voreinstellungen ->Visualisierung ->Reiter Linie ->Haken bei Strichstärke anzeigen entfernen ->OK Dann sollte man mehr erkennen können.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
So sieht das bei mir aus, wenn im Ansichtenstil unter ->Verdeckte Kanten der Haken bei "Verdeckte Kanten" entfernt wurde - das wäre nicht so gut, dann werden nämliche alle Kanten wie sichtbare behandelt... Sollte der Haken fehlen bitte setzen und den Linientyp auf "unsichtbar" stellen. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Haken war gesetzt und den Linientyp stand auf "unsichtbar". Vielleicht liegt es an meiner Installation, was ich aber nicht so recht glaube. Hab mal die Baugruppe hoch geladen. Vielleicht hat jemand mal Zeit ein Zeichnung abzuleiten. Vorderansicht und davon einen Vollschnitt. Wie gesagt ich nutze NX 6.0.5.3 MP5. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
