| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Fehler bei Gewindeerstellung (2041 mal gelesen)
MakroNovize Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 60 Registriert: 20.07.2009 Windows XP SP3 CATIA V5 R18 Xeon 2x 3Ghz 3Gb RAM NVIDIA Quadro FX 3450
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi NX Leutz, ich bin ein angehender CAD-Admin und soll eine Umgebung für UG aufsetzen. Allerdings hab ich selber keinen Plan von UG ;-). Das meiste funzt schon durch recherche und probieren. Ich hab allerdings noch das Problem, dass die Gewindeerstellung spinnt. Wenn ich ein Gewinde erstellen will bringt er beim Klicken auf die Bohrung kommt die Fehlermeldung "Close fit thread not found for form:" (siehe Bild). Es spielt dabei keine Rolle ob Regel- , Fein oder eine andere Gewindeart ausgewählt wird. die "thd_metric.dat" wird erfasst. Es werden auch die Daten im Thread Fenster eingetragen nur fehlt die Gewindebezeichnung (Callout, siehe anderes Bild). Kann mir irgendjemand weiterhelfen? ------------------ Grüße Christoph ************************************************* Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen! [Diese Nachricht wurde von MakroNovize am 07. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MakroNovize
erstellt am: 07. Feb. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die thd_metric.dat ist noch original wie im UGII Verzeichnis der Installation. Version ist NX 4.0.4.2mp9 Edit: Ohne Umgebung funktioniert es!!! Gibt es noch eine weitere Variable außer UGII_METRIC_THREADS die man dafür anziehen muss? ------------------ Grüße Christoph ************************************************* Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen! [Diese Nachricht wurde von MakroNovize am 07. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MakroNovize
Hallo Christoph, was mir auffällt, ist, dass im Bild Deines Dialoges eine Gewindeform angezeigt wird, die in Deiner thd_metric.dat nicht drinsteht. Das würde zu der Fehlermeldung passen. Was passiert, wenn Du im Dialog die Form umstellst?
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Form umzustellen hat keine Änderung ergeben. Ich habe den Siemens Support eingeschaltet und die haben mir schnell geholfen und das Problem gelöst. Ralf war schon sehr nahe dran. In der "nx4_site.dpv" waren die Bezeichnungen anders als in der "thd_metric.dat". Deswegen ist da nichts gefunden worden. Als ich das angepasst habe hat alles funktioniert. Danke euch trotzdem für die Hilfe ;-) ------------------ Grüße Christoph ************************************************* Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
