| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Skizzen Aktualisierung ohne Rollback (3610 mal gelesen)
reca Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.10.2010 NX 7.5.0.32 nativ
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen In früheren Versionen (V18 / NX2 / NX 3) war es möglich, in einer Skizze über den dynamischen Button der Bemassung Kurven-Geometrien zu verändern, ohne dass sich dabei der Extrude mitgeändert hat. Die Aktualisierung des Extrudes konnte manuell angeschoben werden. In den Anwenderstandarts der NX7.5 gibt es die Möglichkeit einer verzögerten Auswertung bei der Skizze. Diese beeinhaltet allerdings, dass sich die Kurven Geometrie erst nach dem Verlassen der Skizze auf die neue Position bewegt. Ist also leider nicht die Einstellung welche ich suche. Kennt jemand eine Möglichkeit, wie eine Skizze (ohne Rollback) geändert werden kann, ohne gleich alle Formelemente zu aktualisieren .... Vielen Dank im voraus Viele Grüße und schönes WE RECA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reca
reca Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Vielen Dank für Deine rasche Antwort... Ich vermute, dass sich Deine Angabe auf die verzögerte Aktualisierung der Formelemten bezieht? Das habe ich auch schon versucht... leider erfolglos. Selbst wenn ich eine Randbedingung vergebe oder eine neue Kurve hinzufüge, werden alle Formelemente nochmals aktualisiert. Wie arbeitet Ihr denn im neuen Zeitalter mit Skizzen?!?!?!?!? Auffällig ist auch, wenn man eine Skizze mit Rollback bearbeitet, kommt eine Toolbar dazu, welche man sonst nicht findet, wenn man nur die Skizze aktiviert. In dieser Toolbar befindet sich auch der Button für die Aktualisierung der Formelemente. (Früher war in dieser Toolbar Konturzug ersetzen, Modell aktualisieren, Skizze neu anordnen etc...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reca
Hallo Reca, ob sich der Extrude nach dem Ändern der Skizze sofort anpasst hängt IMHO wesentlich mit der gewählten Kurvenregel (früher Auswahlzweck) beim Extrudieren zusammen. Das hat mit Rollback (kann man auch abschalten) nix zu tun. Ist bei der Erstellung des Extrudes z.B. "Formelementkurven" aktiv wird jede nachträgliche Änderung der Skizze sofort im Extrude umgesetzt (teilweise mit unerwünschten Ergebnissen). Stellt man aber stattdessen z.B. "Verbundene Kurve" o.ä. ein, sind hinzugefügte Kurven nicht automatisch im Extrude aktiv und ich kann die Auswahl der Schnittkurven nachträglich anpassen. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 04. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reca
... hmm, auch wieder ein Fall für ne schu*** Beim bearbeiten von skizzen ab nx 7.5 unterscheidet man zwischen direkter skizze und skizze in der aufgabenumbebung, nach dem was du beschreibst bist du in der direkten skizze die sich adhoc aktualisiert. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reca
Uwe, da hast Du recht. Wie die Skizze (direkt oder in Aufgabenumgebung - bescheuerter Name...) erzeugt wurde spielt aber für die Modifikation des Extrudes keine Rolle. Sobald eine vorhandende Skizze per Doppelklick aktiviert wird, ist man immer in der direkten Bearbeitung (oder ist das einstellbar?). Rollback scheint übrigens für Skizzen als default-Doppelklick-Aktion generell nicht mehr vorgesehen zu sein - gibt´s nur noch als RMT-Kontext-Aktion...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reca
reca Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reca
