  NX
  Neutrales Element bei Entformschraege
On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung)
Autor Thema:  Neutrales Element bei Entformschraege (3092 mal gelesen)
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Ich spiel gerade ein bissl mit NX 7.5 und da finde ich bei der Draft eine 'Stationary Plane', damit ist offensichtlich das Neutralelement (=wo keine Modifikation stattfindet) gemeint.
Jetzt komme ich aber mit einer neutralen Ebene nicht zurande, in der Praxis ist mein neutrales Element meist gewoelbt oder krumm, eine Freiformflaeche halt, jedenfalls alles ausser planar
Einen Umschalter weg von 'Ebene' hab ich nicht gefunden.
Wie geht denn sowas bei NX
LG + TIA ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 04. Feb. 2011 editiert.]
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
... mach doch mal ne Schulung ;-)
Diese neutrale Ebene ist der Basisbezug für das Schrägen.Da geht in dem Feature nur ne Ebene
Komplexe Schrägungen werden z.B. dann über die Regelerweiterung aufgebaut.
uwe.a
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von uwe.a:
(...) Da geht in dem Feature nur ne Ebene
Schlecht
Ist das schon komplex, wenn ich eine Freiformflaeche als neutrales Element habe? Fuer mich ist das Alltag. Also eigentlich hab ich nur solche Entformschraegen
Naja, jedenfalls Danke erstmal
LG ... Wolfi
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wolfi_z!
erstens: willkommen im WBFWelt bestes Forum
zweitens: RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch)
drittens: falls du ernsthaft in nx einstegen willst soolst darfst mußt ...  => beherzige den rat meines vorschreibers.
viertens: eine ebene ist eine ebene ist eine ebene.    erstell dir die schnittkurven der zu schrägenden flächen mit deiner trennung und versuch es mit "von kanten".
oder du beherzigst den (vom verwendeten cad-system unabhängigen) grundsatz: komplexe gussteile werden "geschnitzt", d.h. du baust dir nach und nach die flächen , die auch später im werkzeug existieren, und ziehst die von eienm klotz ab. vereinfacht gesagt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX5.0.4.1 MP6
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
natürlich kann man auch bei Freiformflächen Entformschrägen anbringen, aber das ist eben eine andere Technik und hat nichts mit "Stationary Plane" zu tun. Uwe hat da nicht ganz unrecht. NX ohne Schulung zu "erraten" ist eher schlecht möglich ... auf keinen Fall sparst du Zeit ein und gewöhnst dir womöglich noch eine ungünstige Vorgehensweise an.
Walter Hogger
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Hogger:
(...) NX ohne Schulung zu "erraten" ist eher schlecht möglich ...  (...)
Das heisst fuer mich ... NX ist de facto nicht besser als Pro-E.
Kein Vergleich zu CATIA V5, das man nahezu komplett intuitiv bedienen und erlernen kann.
Da muss es bei der Schulung in erster Linie darum gehen, ein methodisch sinnvolles Vorgehen zu vermitteln.
Bei NX wird es schon schwierig, die richtige Funktion einfach nur zu finden. Entweder sie ist gut versteckt oder sie fehlt komplett.
Na das wird noch lustig
LG ... Wolfi
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
@wolfi_z
spiel doch wodu wohnst
uwe.a
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@wolfi_z
Das heisst fuer mich: NX ist wirklich so schlecht wie es mir scheint
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
die Diskussion über gute und schlechte, leicht erlernbare und schwierige, umfangreiche und einfache, ungeeignete und geeignete ... CAD-Systeme möchte ich nicht mehr neu anzettelt. Sie gibt es schon zu oft, auch hier im Forum.
Aber ich stelle mal die These auf "Gute Leute sind jene, die die Aufgabe mit dem Konstruktions-Programm zustande bringen, das die Firma einsetzt oder der Kunde fordert. Das ständige Rumnörgeln am CAD-System (egal wie es heißt) zeichnet eher die mittelmäßigen Leute aus."
Also ... kämpf dich durch!
Walter Hogger
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nun bin ich in CATIA V5 nun mal schneller am Ziel, wie sich mehr und mehr zeigt. OK, das mache ich nun schon seit x Jahren und kenne viele fiese Tricks, somit hinkt der Vergleich zwangslaeufig, aber: Fuer das eingangs erwaehnte neutrale Element der Entformschraege muss ich bei NX einen umstaendlichen Umweg gehen. Das konnte jetzt keiner widerlegen, gell
Ich hab noch ein Problem gefunden in der Zwischenzeit: Man kann offensichtlich keine 'nutzlosen' Features (z.B. Loch wo bereits ein Loch ist) erzeugen. Diese entstehen dann gar nicht erst. CATIA erzeugt diese, wenn auch unter Gemeckere.
Jetzt stellt sich natuerlich die Frage, wozu ich diese nutzlosen Features brauche
Beispiel: Ich brauche ein weiteres Feature, aehnlich (aber nicht identisch) einem vorhandenen Feature. Ich kopiere das vorhandene Feature, fuege das nochmal ein, diese Kopie ist dann nutzlos. Dann aendere ich zwei, drei Kleinigkeiten an der 'nutzlosen' Kopie und habe so das naechste Feature erzeugt, und zwar ohne von Adam und Eva anfangen zu muessen.
Aber an diesem Punkt hast Du sicher Recht: Damit werde ich sicher klar kommen, die Mehr-Stunden sind ja nicht mein Problem
Offensichtlich scheint dieser Umstieg auf NX ja sooo viele Vorteile bringen, dass der Arbeitszeitverlust in der Konstruktion keine Rolle spielt
LG ... Wolfi
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
jetzt scheint der seelische Friede meines Wochenendes gesichert zu sein, denn deine jetzige Einstellung ist eines Technikers oder Konstrukteurs würdig!
- Man ist immer schneller im aktuell eingesezten Programm oder CAD-System.
- Fast alles scheint im neuen, ungewohnten CAD-System "umständlicher" zu sein (meine Erfahrung mit CAD-Umsteigern hat sich in 27 Jahren aufgebaut).
- "Nutzlose Features" kann man auch in NX generieren ... wieviel brauchst du?
- Auch in NX kann man Löcher über Löcher legen.
- Ob der Umstieg zu NX Vorteile bringt, weiss ich nicht genau, aber ich kenne einige Leute, die diesen Umstieg, bzw. die Entscheidung dafür jahrelang erforscht, getestet, argumentiert und offensichtlich bewiesen haben. Dass die letzliche Entscheidung dann doch politisch, Vitamin-B-spezifisch, emotional, oder sonstwie "untechnisch" gefällt wurde, steht auf einem anderen Blatt und hat uns arme NX-Foren-Freaks eher weniger zu interessieren ... leider!
Schönes Wochenende!
http://www.plmworld.org/museum/
  HREF="http://www.hbb-engineering.de" TARGET=_blank>Walter Hogger
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter,
Ich sag mal, wenn ich ein nutzloses Feature habe, kann ich mir alle weiteren per Copy-Paste erzeugen
Vorhin hab ich mal ne Tasche in die falsche Richtung gemacht (=in die Luft statt ins Material), da ist dann gar nichts entstanden.
In Automotive ist die Entscheidung auf jeden Fall politisch. Da muss man jetzt halt mitgehen, abhaengig vom Kunden. Ich bin sehr neugierig, wie das hier weiter geht
LG ... Wolfi
Onkel_HO
Konstrukteur, sysbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Onkel_HO an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel_HO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel_HO
erstellt am: 25. Feb. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich bin sehr neugierig, wie das hier weiter geht
mit Prägen in Nx7.5 sollte dein Problem lösen
klitschko111
Sehen Sie sich das Profil von klitschko111 an!   Senden Sie eine Private Message an klitschko111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised
Dell Precision T5810
NVIDIA Quadro M4000
Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
xxx.prt
ich habe leider nichts aktuelles zu dem Thema gefunden.
Ich habe keine Lösung gefunden um den Körper mit einer 2° Formschräge zu versehen. Draw Direction ist die X-Achse.
Die Flächen wo der Winkel vorher kleiner als 2° ist kann er gut. Alle anderen Flächen die vorher schon größer sind kann er nicht.
Sobald ich macht to Isokline auswähle, steigt er aus.
Gibt es dafür schon eine Lösung oder ist der Stand noch von Hand zuziehen bei solch komplexen Flächen.
[Diese Nachricht wurde von klitschko111 am 17. Feb. 2017 editiert.]
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 17. Feb. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klitschko111,
die Befehlssuche bringt dir in NX9 (deutsch) die beiden Funktionen, weitere Formschrägen gibt es bei Extrudieren, Knauf, Polster etc. Damit sollte man eigentlich auskommen.
Walter Hogger
klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 17. Feb. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den einfachen Formelementen funktioniert das auch mit "Körper schrägen".
Bei meinem Bespiel macht das Feature leider nur eine Seite. Wenn man eine Isokline Übereinstimmung heben möchte steigt das Feature aus weil er die Flächenüberschneidungen nicht berechnen kann.
Vielleicht mache ich ja auch was falsch.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 17. Feb. 2017 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klitschko111,
ja, du machst was falsch. Mir ist absolut unklar, wo da eine 2-Grad-Schräge dran soll. Auch in den Überhängen? (Bergsteigersprachlich beschrieben). Ein Skizze oder eine Funktionsbeschreibung wäre hilfreich.
Walter Hogger
klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 17. Feb. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walther,
die x Richtung ist die Entformungsrichtung. Den Teil der Formschräge mit 2° ( Im Bild rechts unten und links oben) hat er gemacht. Was ist jetzt noch brauche ist das zuziehen für die jeweils gegenüberliegenden Bereiche. Siehe rote Striche.
Das ganze ist leider umlaufen und wechselt bei dem Kopf mehrfach von oben nach unten.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 20. Feb. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klitschko111,
ich bin der Meinung, dass NX die 2 Grad sauber anbringt. Das Teil sieht dann eben so aus, bei dieser Lage, dieser Formtrennung und diesem Entformwinkel. Die entstandenen Absätze musst du selbst schließen, das hat mit Entformung eher weniger zu tun. Es wird dann übrigens eine ganz anderes Teil. Ob das gewollt ist? Daher hab ja vorhin nach einer "Funktionsbeschreibung" gefragt.
Walter Hogger
klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 20. Feb. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
aaaae1p000_-.prt
Hallo Walter,
hab jetzt mal ein einfacheres Modell erstellt.
Die Skizzierte Geometrie ist die des Fertigteils, und die darf nicht verletzt werden. Jetzt möchte ich meine Teilung in der Mitte des Bauteils haben, da ich aus rundem Material annähernd gleichmäßig in 2 Werkzeughälften schmieden möchte.
Im Beispiel habe ich mit 3° das gewünschte Ergebnis abbilden können. Wenn ich allerdings bei dem dort vorhandenen Draft 2° probiere, funktioniert das nicht mehr.
Ich hoffe ich konnte die Problematik so ein wenig besser beschreiben.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 20. Feb. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klitschko111,
wenn du den Winkel zwischen der Z-Achse und der Kante (ohne Entformschräge) misst, dann finden sich die 2 Grad wieder (siehe Bild), d.h. erst bei Entformwinkel, die größer als 2.0 sind, entsteht eine Entformschräge. Bei kleineren Werten müsste die Fläche eine Knick nach innen aufweisen, also einen Hinterschnitt erzeugen. Das macht diese Funktion nicht.
Walter Hogger
klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ein Knick sollte dabei nicht entstehen. Er soll ja die obere Kante als definierend nehmen, dann unter 2° bis zu Trennebene und von der anderen Seite dann bis zur entstandenen Kante auf der Trennebene zuziehen. Die Beschreibung gibt auch vor das er das kann. Scheint auch kein Nullproblem zu sein, bei 1,9° bringt er auch eine Fehlermeldung.
Die 2° hatte ich extra gewählt um zu zeigen wann er aussteigt.
Ich habe die wage Vermutung das es ohne Call nicht zu lösen sein wird, schade :-(
Danke dir für deine Bemühungen mich zu verstehen!
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 20. Feb. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klitschko111,
allmählich verstehe ich deine Argumente. Da lag ich wohl falsch mit meinen Annahmen, SORRY! Bei 2 Grad sollte durchaus noch ein Knick nach außen (eine Entformschräge) entstehen.
Wenn du die Fläche teilst und von der oberen und unteren Kante jeweils 2 Grad Entformung anbringst, dann kommst du bei dem einfachen Beispiel mit 2 Formschrägen zum Ziel. bei komplexeren Geometrien hat man aber ggf. keine Kante. Da müsste man von der 2-Grad-Isokline aus selbst weiter konstruieren.
Walter Hogger
klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 21. Feb. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
danke für deine Mühen.
Genau, wenn ich keine Kanten habe, dann habe ich ein Problem.
Ich habe bei Siemens einen Call aufgemacht, wenn ich da was höre werde ich euch auf dem laufenden halten.
