  NX
  Parts List in NX7.5 - Template definieren
NX große Baugruppen WAVE-Links
Autor Thema:  Parts List in NX7.5 - Template definieren (2794 mal gelesen)
Basti77
Sehen Sie sich das Profil von Basti77 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti77
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade verzweifelt, der Nixe beizubringen, dass sie als Vorlage für die Stückliste ein Template nehmen soll, das auf dem Server liegt. Laut NX7.5 Hilfe sollte dafür das setzen der Variablen "Drafting_plistNXDefaultPartsListName" eigentlich reichen.
Leider hat die Variable keinerlei Auswirkung. Es wird immer die Standard-Stückliste generiert.
Gibt es noch andere Variablen oder Häkchen, die man setzen muss?
Ich habe auch schon die Standard-Stückliste geändert und per "save as template" abgespeichert... bringt genauso wenig...
Hat jemand ne Idee?
Gruß Basti
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti77 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo basti,
nun musst du noch die palette in die umgebung ziehen,
oder verste ich da was falsch...
unter: voreinstellung / palette / palette öffnen (*.pax")
gruss urs
Basti77
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Urs,
danke für den Tip.
Wollte das ganze zwar eigentlich so haben, dass die Tabelle bei "Insert->Table->Parts List" automatisch verwendet wird, aber so funktionierts auch erstmal. Hab die "tables.pax" aus \UGII\table_files kopiert, da meine Stückliste reingepackt, und die neue .pax dann zu den Paletten hinzugefügt.
Ich frag mich manchmal, warum die nicht einfach das in die Doku reinschreiben können, was auch funktioniert... Ohne CAD.de wäre ich da schon ein paar mal verzweifelt!
Gruß Basti
