| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: beidseitige Auszugschräge (3591 mal gelesen)
Timberwolve Mitglied
Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es geht um die Erstellung einer beidseitigen Auszugschräge in NX 7.5 Vorraussetzungen: - Datum Plane auf der XY-Ebene also "0mm Offset" - Zylinder mit Durchmesser 150mm in Richtung Z (eigentlich egal) - Höhe des Zylinders 200mm (auch egal) - Plane liegt in der Mitte des Zylinders also Zylinder-Hoehe 100mm in Z+ bzw. in Z- -Auszugsrichtung Z Aufgabenstellung: Mit einer NX-Operation eine Auszugschräge von 5° erstellen, welche ihre Unveränderte Ebene auf der XY-Ebene erhalten soll. d.h. nach der Operation soll eine Auszugschräge erstellt werden, bei der nach beiden Seiten entformt wird und der Zylinderdurchmesser als Kante auf der XY-Ebene erhalten bleibt. Hat jemand Vorschläge? Danke Gruss Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
Moin, ehrlich gesagt, bin ich aufgrund Deiner Beschreibung nicht ganz sicher, was Du tun möchtest. Ich hab mal interpretiert, das Ergebnis findest Du im Anhang. Ist NX6, sollte also mit NX7.5 allemal funktionieren. Hinweis: wenn Du die Auszugschräge "asymmetrisch" definierst kannst Du den Winkel für jede Richtung frei festsetzen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. Leider kann ich die anhänge nicht öffnen. NX Sagt mir was von nem uerwartetend Dateiende.
Das gewünschte Ergebnis ist im Bild als Anhang. Dieses habe ich so gemacht 1. Extrudierten Körper auftrennen mit Körper teilen 2. Beide Hälften mit separatem Draft versehen 3. Beide Hälften wieder mit Union vereeinigen. Diese Vorgehensweise erfordert insgesamt 4 Arbeitsschritte, würde das ganze jedoch gerne mit einer Operation durchführen. Danke für eure Hilfe ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
erstellt am: 02. Feb. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei mir geht es definitiv nicht auf, zumindest das beispiel von oben nicht. Mit dem Extrudieren hat es funktioniert. Danke, Guter Tip. Was ist allerdings wenn ich die Auszugsschräge nur an einer Teilfläche brauche und ich kein Extrudieren-Feature zur Verfügung habe? Sprich nur eine Teilfläche eines Würfels??? Habe immernoch keine Möglichkeit gefunden. Danke für eure Hilfe ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rurejo Mitglied Konstrukteur, UG-Anwenderbetreuer; CADmin
Beiträge: 2 Registriert: 25.08.2009 NX 6.0.2.8 TC 2007 WinXP 32bit SP3 Q9450 2,66GHz, 4GB Ram NVIDIA Quadro FX3700
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
Hallo Timberwolve, versuchs einfach mal mit Extrude. Unter Formschräge -> Von Schnitt - Assymmetrisch (siehe Anhang). Eine andere Möglichkeit wäre die Schhräge mit Synchrone Konstruktion -> Fläche verschieben -> Winkel. Gruß RUREJO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
die wege zum gussteil sind vielfältig, aber nur einer ist wahr: bau dir das werkzeug nach. z.b. durch flächen, an denen du deinen grundkörper trimmst. nur so findest du die problemzonen für's entformen. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
hope it helps: Körperschrägen, ->Körper zeichnen/ Entwurfskörper macht es möglicherweise aus der Synchronen Konstruktion - modifizieren mit Fasengröße ändern... eigentlich kein Thema ;-) ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timberwolve
Hallo zusammen, in NX5 finde ich unter einfügen->Detailformelement->Formschräge. Damit sollten Deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und "Körperschrägung" habe ich auch noch gefunden. ------------------ Gruß Harry [Diese Nachricht wurde von HarryD am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
