  NX
  nx --> 3ds
Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade
Autor Thema:  nx --> 3ds (1284 mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Weg, wie man in NX texturierte Daten zu 3ds max konvertieren kann?
Nicht texturierte Daten funktionieren super über STL, aber wir haben sehr viele texturierte Daten in NX und wollen diese nicht noch einmal in 3ds max nachtexturieren.
Danke schon mal im Voraus,
met
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo met,
versuch' mal STEP. Wenn das keine Texturen mit überträgt, sehe ich bei den anderen bekannten Austauschformaten relative schwarz für Dein Vorhaben.
Gruß, Michael
met
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für deie schnelle Antwort.
SETP unterstützt leider keine Texturen.
Das einzige, was ich bisher mit Texturen gefunden hab ist VRML und JT.
Problebe hierbei:
JT - pro fläche wird die Textur in die Datei gespeichert, also bei vielen Flächen wird die gleiche Textur x mal gespeichert.
VRML - Texturkoortinaten stimmen leider nicht. die Texturen sind verdreht
