| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Füllfläche erstellen (1461 mal gelesen)
Tonga Mitglied CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Beiträge: 214 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 31. Jan. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX User, ich brauche eine Füllflaeche auf einen nicht planaren Flaechenverbund (siehe Bild). In CATIA gab es den Befehl "Füllen" in NX suche ich einen solchen Befehl. Wie würdet ihr das lösen? Danke für die Antwort! Gruß Tonga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 31. Jan. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonga
wenn die zuschließenden Flächenkanten komplett eben sind mit begenzter Ebene, (alternativ extrude Anfang, Ende Wert 0) Sonst Gitterfläche, oder Fläche mit n Seiten oder die multiple choice Variante Flächn Patch. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Jan. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonga
Hallo Tonga, mir fallen da etwa 5 bis 6 Möglichkeiten ein. Mit deinen Angaben kann man aber nur raten. Es sieht aus, als wären die fehlenden Flächen Teile von Rotationskörpern. Wenn das stimmt ... 2 Linien rotieren, Deckel und Boden aus diesen Flächen heraustrimmen und mit den bestehenden Flächen zu einem Körper vernähen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Jan. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tonga
erstellt am: 31. Jan. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
