  NX
  Maßstab Schnittansicht ändern
On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung)
Autor Thema:  Maßstab Schnittansicht ändern (8490 mal gelesen)
Hoffi85
Sehen Sie sich das Profil von Hoffi85 an!   Senden Sie eine Private Message an Hoffi85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoffi85
Windows 7 Professional 32-Bit
Intel Core 2 Duo P8600 2.4 GHz
3GB RAM
NVIDIA GeForce 9600M GT
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Hallo alle miteinander. Ich habe folgende Probleme mit NX7:
1)  -> dazu siehe Anhang Bild oben
Wie kann man in einer Zeichnung den Maßstab einer Schnittansicht vergrößern (bei mir von 1:5 auf 1:2)? Ich versuche mich seit mehreren Stunden daran und habe bisher keine Lösung gefunden. Habe schon versucht den Schnitt einer Basisansicht in 1:2 zu projizieren und diese dann zu löschen, aber dann verschwindet ja auch der Schnitt wieder (kann man vielleicht auch die Beziehung des Schnittes zur Basisansicht löschen? -> Eltern-Kind Beziehung).
2) -> dazu siehe Anhang Bild unten
Mein zweites Problem besteht darin, dass ich es nicht schaffe den Rahmen um die Zeichnugnsansicht zu entfernen. Wo finde ich diese Einstellung?
Gesamt gesehen habe ich also das Bild was im Anhang unten dargestellt ist, und möchte zu dem oben gezeigten Ergebnis kommen.
Hoffe jemand weiß eine Antwort.
Hannes
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoffi85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
herzlich willkommen im WBFWelt bestes Forum.
zu 1)
Rechte Maustaste auf Ansichtenrahmen der Schnittansicht ->Stil ->Reiter "Allgemein" ->Maßstab auf 0.5 einstellen ->OK
zu 2)
->Voreinstellungen ->Zeichnungserstellung ->Reiter "Ansicht" ->Grenzen ->Haken entfernen bei "Ränder anzeigen" ->OK
Hab gerade kein NX7 gestartet ist aber unter NX6 noch so und sollte mich wundern, wenn´s wesentlich anders wäre...
Viel Erfolg!
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Hoffi85
3GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat alles geklappt. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat mir ne Menge Zeit gespart!
Hannes
