Thema: welche constraints fuer Kugellager (3099 mal gelesen)
wover Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 14.09.2010
erstellt am: 31. Jan. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen. Ich will in NX6 Advanced Simulation ein FEM Assembly berechnen. Im Grunde ist das gesamte Teil aus zwei FEM Subassemblies aufgebaut, die ueber Kugellager verbunden sind. Die einzelnen Subassemblies kann ich berechnen, aber bei de zusammengebauten FEM kommt kein Ergebnis zustande. Wie kann ich denn die Kugellager am besten mit constraints (oder einer anderen Verbindung?) definieren? Waere dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann. Fruss WoVer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wover
Ich arbeite zwar nicht mit NASTRAN, aber ich würde es mit einem Gleitkontakt versuchen. Auf den ersten Blick scheint es wie ein Punkt-zu-Fläche-Kontakt, aber die Kugel rollt ja auf beiden Ringen wie ein Gleitlager. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 04:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich bin halt total neu in NX. Ich habe bisher immer mit Ansys Classic gearbeitet und bin die NX Umgebung einfach noch nicht gewohnt. Punkt zu Fläche Kontakt kann man im *.FEM File erstellen? Gruß Wover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wover
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wover
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Dazu habe ich aber noch eine Frage, mit der 1D-Connection point to face werden doch alle FHG über einen rigid link gekoppelt, oder? Sprich der LagerFHG ist auch fix? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wover
Hallo, #RMT auf RBE-Element #Edit Mesh Associated Data #DOF1 - DOF6 auf ON bzw. OFF stellen, je nach Belieben. Dabei gilt: DOF1 = X DOF2 = Y .... DOF4 = Drehung um X DOF5 = Drehung um Y... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
