  NX
  Gewinde erstellen, bemaßen 3D 2D
On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter)
Autor Thema:  Gewinde erstellen, bemaßen 3D 2D (5147 mal gelesen)
Dennis030186
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Dennis030186 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis030186  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis030186
NX 5,6,7 ; CATIA V5 R16,17,18,19; CATIA V6
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und zwar geht es um Gewinde im 3D Modus und nachfolgend im 2D.
Ich habe einen Pin und eine Bohrung. Beides soll mit M6 verschraubt werden. Die Platte ist 12mm dick und der Pin soll abgesetzt sein und mit dem Anschlag dann an der Platte aufliegen, wenn beides verschraubt ist.
Jetzt weiß ich nicht, welche Maße ich bei der Modellierung überhaupt angeben muss in NX, sprich setze ich eine Bohrung mit Kernlochbohrerdurchmesser 5 oder Kerndurchmesser der Bohrung etc.
Das gleiche Spiel bei dem Pin.
Benutze ich ein "detailed" Gewinde oder ein "symbolic"?
Wie gehe ich bei der Zeichnungserstellung dort ran? Wie bemaße ich das Ganze dann in NX?
Das sind wahrscheinlich triviale Dinge, aber ich finde nichts was mir dabei hilft.
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis030186 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dennis030186!
erstens: detaillierstes gewinde: absolutes no-go weil rieeesiger performace fresser
2.: zapfen-bzw. loch-durchmesser so etwa als ker-durchmesser modellieren, wird durch die gewindefunktion korrigiert. bzw. bei nx5 und höher ist dass sowieso ein schritt, gewindeurchmesser auswählen => fertig.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX5.0.4.1 MP6
Dennis030186
Design Engineer
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok also einfach auf symbolisch und die Werte eintragen?!
Wie mach ich das Ganze aber bei der 2D Zeihcnungsableitung, ich sehe da keinen Befehl, womit ich einfach ein Gewinde bemaßen kann?!
bbking
erstellt am: 26. Jan. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dennis030186 10 Unities + Antwort hilfreich
da in ami-land eie gewinde-bemaßung a la m5x50 nicht üblich zu sein scheint, wirst du wohl oder übel di ealten tricks aufwärmen müssen:
z.b. bemassungstyp bohrung nehmen und astatt des durchmeserzeichens im stil der bemaßung ein m eintagen. verzeihung, natürlich ein M.
NX5.0.4.1 MP6
