  NX
  Nx 7.5 öffnet keine results von Ansys-Berechnung
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Nx 7.5 öffnet keine results von Ansys-Berechnung (2290 mal gelesen)
PeterGi
Sehen Sie sich das Profil von PeterGi an!   Senden Sie eine Private Message an PeterGi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterGi
erstellt am: 24. Jan. 2011 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mit NX ein Körper erstellt und würde gerne eine FEM Analyse an Ihm vornehmen. Diese Analyse soll mit Ansys gemacht werden. Ich kann dem Körper ein Netz verpassen, die Zwangsbedingungen festlegen und auch Kräfte einfügen. Dann lasse ich den Körper berechnen. Die Übergabe an Ansys funktioniert und er zeigt mir dann auch an, dass er "results" hat. Wenn ich dann auf "results" klicke, passiert erstmal nichts! Gehe ich dann rechts in den Reiter "Navigator für die Nachbearbeitung", dann wird mir dort zwar meine "Solution1" angezeigt, aber nur in schwarz-weiß und wenn ich drauf klicke, dann bekomme ich die Meldung: "Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung". Die gleiche Meldung bekomme ich auch, wenn ich die Ergebnis-Datei, die mir Ansys ausgeworfen hat importieren will. Diese Meldung sagt ja an sich noch nicht viel aus. Habe auch schon viel danach gesucht und nichts gefunden, was mir helfen könnte. Deshalb mache hier auch ein neues Thema auf.
In der "syslog" stand dann folgendes als Fehler:
>>>> O/S ERROR: signal  11 caught in file "o:\ugnx75\ip32\drv\caepost\no\ind\ja_cae_result_manager_jam.cxx" at line number 335
>>>> O/S ERROR: signal  11 caught in file "o:\ugnx75\ip32\src\caepost\ui\ind\CaeUI_PostNav_Result.cxx" at line number 439
>>>> O/S ERROR: signal  11 caught in file "o:\ugnx75\ip32\src\ugui\no\ind\desc_callbacks.c" at line number 2633
>>>> O/S ERROR: signal  11 caught in file "o:\ugnx75\ip32\src\ugui\no\ind\uigblfunc.c" at line number 275
>>>> O/S ERROR: signal  11 caught in file "o:\ugnx75\ip32\src\uginitint\no\ind\ui_sfem.c" at line number 4131
Mit Nastran funktioniert die Berechnung.
Ich schätze, dass es was mit dem 64bit-System zu tun hat mit dem ich arbeite. Denn Ergebnis-Datein, die Ansys von einem 32bit System ausgegeben hat kann ich importieren.
Weiß jemand Rat oder hatte auch schon so Probleme?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterGi 10 Unities + Antwort hilfreich
Um eine vernünftige Antwort auf Deine Beschreibung zu geben, muss man schon etwas mehr über die Randbedingungen wissen:
Betriebssystem, Arbeitsspeicher?
Welche Version von ANSYS?
Welche Ausführung von NX? 32bit oder 64bit?
Das liest sich aber wie ein Problem in ANSYS, nicht in NX.
Da solltest Du besser in das Ansys-Forum gehen?
R.Schulze
PeterGi
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows 7 64bit
NX7.5 64bit
8GB Arbeitsspeicher
Ansys 13.0 64bit
Da Ansys ja eine Datei schreibt dachte ich, dass es an NX liegt. Werde mich aber auch nochmal an das Ansys-Forum wenden.
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterGi 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Da Ansys ja eine Datei schreibt dachte ich,...
Kannst Du denn das Simulationsergebnis in ANSYS anschauen?
Vielleicht verstehe ich ja nur Deine Beschreibung nicht richtig.
(Manchmal schreibt eine Anwendung auch eine Datei mit der Grösse 0)
R.Schulze
