| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Maßhilfslinie unterbrechen NX7.5 (13686 mal gelesen)
stzahn Mitglied Laboring
Beiträge: 30 Registriert: 09.06.2008 NX 12 + TC 10 Inventor 2019 Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Diese Gaps gibt´s eigentl. schon noch. Im Drafting unter Einfügen > Symbole > Anwenderdef... (Der mit der Hand, da im deutschen beide gleich heißen) Insert > Symbol > User Defined... Dort dann auf "Utility Directory" umstellen, und da gibt´s die UG_Default.sbf. In der Liste sind die Gaps drin. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Apr. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Festus01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 04.07.2011 Dell Precision T3500 NVIDIA Quadro 2000 Win7 Enterprise SP1 64bit NX 7.5.4.4 MP12, 64bit TCE 8.3.2.4
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
hallo, auch ich würde gerne die Maßhilfslinie mit den gap's unterbrechen. In der Schulung (damals NX4) wurde das auch so gezeigt. Leider kann ich aber die Symbolfontsdatei ug_default.sbf nicht öffnen . Die Datei ist auf unserem Share Verzeichnis vorhanden und die Symbole sind auch darin enthalten. Wegen der Meldung in der Statuszeile "Keine SBF-Datei im angegebenen Verzeichnis gefunden" gehe ich davon aus dass hier ein bestimmtes Verzeichnis angegeben werden muss aber wo? In den Anwenderstandards habe ich nichts weiter gefunden. Kann jemand weiterhelfen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cash40 Mitglied Dipl. - Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur / Schwätzer
Beiträge: 70 Registriert: 23.03.2010 SWX 2009 Studentenversion Intel(R)Core(TM)2Duo CPU T5670 @1.80GHz; 1,00 GB Win7Ultimate NX 7.5 Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @2.00Ghz; 2,00 GB Win XP Professional
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Servus. @cash40 Für die Gaps selber gibt es ja kein Icon. Du kannst es über das Menü starten oder das Icon der Customs aufrufen. Das gibt´s ja als solches. Ansonsten schreib Dir ein Macro, wenn Du´s öfter´s brauchst oder leg Dir ein Tastenkürzel an @Festus01 Ich geh mal davon aus, wenn deine SBF-Datei auf dem Share liegt, daß in dem Startskript der Verweis darauf fehlt und NX es somit nicht laden kann. Probier mal, daß Du die Datei in dein Installationsverzeichnis unter UGII kopierst, vielleicht geht´s dann Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Hallo zusammen, wir hatten auch gerade einen Call bei Siemens wegen der Meldung "keine SBF-Dateien gefunden ... blabla". Setze die Umgebungsvariable UGII_UTIL - die zeigt auf den Pfad der sbf-files und alles ist gut ! Das ursprüngliche Symbol gibt es auch noch unter Customize - Menu Bar - .... (s.Bild) Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
hallo Stephan, hallo Wolfgang, danke für eure Hilfe, hab's mittlerweile auch rausgefunden. Die .sbf liegt in SHARE\UGS\NX7.5\UGII\ die UGII_UTIL zeigt aber auf SHARE\NX7.5\UGII\. Dass die Schraffuren trotzdem funktionieren liegt daran dass die hierfür benötigten .chx Dateien in beiden Ordnern vorhanden sind, nicht aber die ug_default.sbf. Da wir als Anwender keine Schreibrechte auf das SHARE haben kann ich dies leider nicht selbst beheben. Das setzen der UGII_UTIL funktioniert nur temporär. Außerdem weiß ich nicht ob die UGII_UTIL außer für die Schraffuren und Symbole nicht auch noch für andere Zwecke benötigt wird und dann möglicherweise wieder ins Leere zeigt. Muss also den Admin überreden das er auch die .sbf in den definierten Ordner kopiert. Allerdings gefallen mir die GAPS nun doch nicht so wie erwartet, ist doch etwas umständlich und birgt zu viele Risiken und Nachteile für das bisschen Kosmetik. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 21. Mrz. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stzahn
Da möchet ich mich mal anschließen. Eigentlich ist NX ja ziemlich intiutiv, aber ads hier ist wirklich schlecht gelöst. Weiß jemand ob für zukünftige Versionen geplant ist diese Funktion direkt im Menü für die Maßlinien unterzubringen? Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
