| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Material erzeugen und zuweisen??? (26406 mal gelesen)
Dennis030186 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 121 Registriert: 19.01.2007 NX 5,6,7 ; CATIA V5 R16,17,18,19; CATIA V6
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, ich habe eine dringende Frage. Ich habe keinen Zugriff auf die Materialien so wie ich das sehe. Jetzt möchte ich ein neues erzeugen. Bin über Tools --> Material properties gegangen und habe die Dichte dort eingegeben. Irgendwie klappt das Ganze aber nicht. Was mache ich falsch??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Jan. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
hallo Dennis030186! nur dichte zuweisen: edit => feature => solid density material-eigenschaften zuweisen: tools => material properties => unten auf das buch klicken (library) => suchkrieterien festlegen (z.b. kategorie) => ok => aus liste passenden werkstof auswählen => volumenkörper auswählen (!!) => fertig HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup so habe ich das auch alles ausprobiert und dann über Advanced Weight Management Ausgabe erzeugen lassen aber das passt irgendwie alles nicht. Ich hatte mir halt zunächst ein MAterial selber definiert Aluminium mit Dichte 2.7 kg\dm³ (dm³ gibt es aber dort nicht) wenn ich da einen Wert eingebe, kommt aber oben in der Leiste "selected object has no material". Irgendwas passt nicht. Wenn ich das über "Library" auswähle und berechnen lasse kommen irrsinnige Ergebnisse heraus. Ich habe Alu aus der Bibliothek zugewiesen Dichte 2.7. Über Advanced Weight Management kommen die Ergebnisse. Density = 0.00000393725753 Area = 4371.1084069750 Volume = 9333.02681020210 Mass = 0.03674653012885 Da stimmt doch was nicht?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
hmmm, das definieren von materialien ist nicht so ganz unaufwendig, wurde hier schon mal ausführlich diskutiert. folgendes fällt mir dazu ein: - einheiten des messergebnisses beachten (standardmäßig kg, mm bei adv. weight, bei analyse =Y körper messen: g(!!), mm) - versuch es doch erst mal mit einem klotz, kanten länge 1000 mm, den kann man halt noch einfach per hand nachrechnen HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ja allein schon die Schwierigkeit ist, ist dass im Adv.W. wenn dort auf Assert Values gegangen wird, man dort ja eigentlich die Werte eingeben kann. Die Zwickmühle ist nur, mir bringen die einstellbaren Optionen nichts. Mass only Density and Mass Density and Volume Mass and Volume Ich weiß ja das Volumen überhaupt nicht, wie soll ich es dann mit der Dichte eingeben, auch wieder sowas seltsames. Ich will nur die Dichte eingeben und dass Ergebnis soll die Masse sein, kann doch nicht so schwer sein. Habs in Catia gemacht und da sid es keine 10 Sekunden die ich brauche um alles zu ermitteln, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache... Einheiten hin oder her letztendlich müssten ja noch relativ plausible Ergebnisse herauskommen, da es ja nur zehnerpotenzen sind, oder sehe ich das falsch? Wäre für eine Lösung sehr dankbar :-) Achso die anderenPosts und Threads hatte ich alle schon durchgelesen, aber davon hat mir absolut nichts weitergeholfen und in Büchern und sonst im Internet ist nichts, aber auch gar nichts nützliches dazu zu finden :-(
bbking Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
wenn es dir wirklich nur um das gewicht eines einzelnen teils (körper) geht, dann geh doch wie folgt vor: - ggf. zugewiesenes material löschen - edit => feature => solid density => körper auswählen, wert eingeben - analyse => measure bodies adv. weight managment ist die gaaanz große klatsche, mit der gewichtsmanagment in baugruppen betrieben wird, z.b. so komponeneten wieelektronik-bauteilen, motoren, ... (alles was du nciht selbst herstellst) mit korrekten gewichtsdaten zu versehen, so das deine bg korrekt berechnet werden kann. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich begreif das nicht hehe, das kann einfach nicht sein... Hab jetzt mal ein beliebiges Teil genommen, bin über Adv.W. gegangen und habs auswerten lassen ohne jegliche Materialauswahl oder Dichteeingabe. Density = 0.000007830640 Area = 4371.1084069750 Volume = 9333.02681020210 Mass = 0.07308357306104 Ich nehme ein anderes Bauteil und es kommt das raus:
Density = 0.000007830640 Area = 58106.9777056440 Volume = 428260.750308980 Mass = 3.35355576179950 Jetzt mache ich Deine Variante... Masse 0.020428 kg CATIA gibt 20.4278 g aus. TATSACHE so klappt es. Ich verstehe trotzdem nicht warum das nur auf diesem Wege geht, sehr seltsam. Vorallem, dass es in zwei verschiedenen EIngabeformen geschehen muss ist mir unbegreiflich. Krieg ich das jetzt auch für eine Baugruppe hin auf schnellem Wege, wenn ein zwei Teile nicht aus diesem Material bestehen sollen, oder muss ich jedes einzeln messen? Danke Dir vielmals für Deine Hilfe! Vielen, vielen Dank!
bbking Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
| Anzeige.:
