| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Deformierbares Teil mit Bewegungssimulation (2008 mal gelesen)
Dennis030186 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 121 Registriert: 19.01.2007 NX 5,6,7 ; CATIA V5 R16,17,18,19; CATIA V6
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, ich habe eine Frage und zwar habe ich eine Feder erstellt über Ausdrücke und diese als deformierbares Teil in eine Baugruppe geladen und dort auch positioniert. Jetzt habe ich Sequenzen erzeugt in denen sich die ganze Baugruppe bewegt. Die Feder soll dabei zusammengedrückt werden. Es bewegt sich alles korrekt bis auf die Federn. An der Stelle weiß ich nicht, wie ich es anstelle, dass die Federn sich automatisch mitbewegen. Ich wäre für euren Rat sehr dankbar. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Hallo Dennis, also ich machs so: - eine gemessene Expression erstellen, die immer die richtige Länge misst - die Feder deformieren und bei der Länge auf die gemessene Expression verweisen Verändert sich dann die Baugruppe, geht die Expression mit und gibt den Wert weiter an die Feder Gruß Bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
Moin, ich glaube, das funktioniert nicht mit Baugruppensequenzen, da der Ausdruck dabei nicht ausgewertet wird. Wäre auch eine gewaltige Performance-Bremse, wenn der Parameter und damit die Deformation dynamisch angepasst würden. Ich sehe da keine Möglichkeit, lasse mich aber gern eines Besseren belehren...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bazi deine Antwort kann ich nicht ganz nachvollziehen... Also ich habe einen gedrehten pin. Im Schnitt würde der aussehen wie ein T. am dünneren Ende sitzt eine Platte miteiner Bohrung wo der Pin durchläuft. Dazwischen sitzt die Feder. Lange Rede kurzer SInn und wahrscheinlich auch einfacher zu verstehen... Es ist im Grunde das Prinzip eines Flipperautomaten, wenn die Kugel abgeschossen werden soll. DAs bekomme ich so nicht hin?!?! Daher brauche ich eure Hilfe. Wenns nicht klappt wärs schade... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis030186
zur Verständnis: - machst du eine Bewegungssimulation mit einem Kinematikmodul oder - macht du eine Bewegungssymulation mit Expressionsimulation Ich hatte aus Lizensgründen mal vor langer Zeit die zweite Möglichkeit nutzen müssen und mit gemwessenen Expression und komplizierten if/else Formeln sogar unterschiedliche Geschwindkeiten und Startpunkte hinbekommen. Such am besten mal hier im Forum, dann wirste zumindest zur Expressionsimulation was finden. (war ein PDF vom Admin...) Habe mal ein Beispielvideo drin (einfach das "txt" entfernen... @Hightower - Performance: Mein Minuten Video hat über ein Wochenende gerechnet, da auch für jedes Einzelbild logischerweise einmal die Feder durchgerechnet werden musste.... [Diese Nachricht wurde von bazi84 am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so meine ich das, so sollte es aussehen. Ich gehe im Assembly in der zugehörigen Iconpalette auf Sequenz erzeugen. Dort bewege ich alle Bauteile so wie ich es haben möchte, findet aber alles im Modelling bzw. assembly Modus statt, also nicht im Simulationsmodus o.ä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
