| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Abstand Maß mit Toleranz zur Maßlinie (3302 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beim Bemaßen mit Toleranzangaben oben wird immer ein Platz für die untere nicht vorhandene Toleranzangabe freigehalten. Dadurch steht das Maß sehr weit von der Maßlinie weg, was ziemlich doof ausschaut. Kann man das irgendwo beeinflussen? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 17. Jan. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, soweit ich weiß, geht das nicht... Wir schreiben diese Toleranzen auch nicht hoch- und tiefgestellt. Einfach als Nachtext mit jeweils großem H7 oder kleinem h7 ist auch nach Norm... ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jan. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Hallo Robert, wenn du über die Syntax <Tooo!uuu> gehst, ist das so. T = two Lines und wenn die untere Zeile (uuu) frei ist, wird der Platz dafür trotzdem reserviert und damit rutscht das Mass von der Maßlinie weg. Es ginge über die Einstellung <H> = High und zusätzlich über die Skalierung <C2.0> = doppelte Schrifthöhe (bzw. Anpassung über den Stil). (Siehe Bild) Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2011 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepblue, hallo Walter, Danke für die Antwort. Der Nachteil vom Hochstellen ist halt, dass die Abmaßtabelle nicht mehr befüllt wird. Also muss ich halt damit leben wie es ist. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 18. Jan. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
MoinZ klar kannst du das beeinflussen. Im Bemassungsstil für das betreffende Maß den Abstandsfaktor verringern, dann ändert sich auch der Abstand zur Maßlinie. Wenn du dann noch die Toleranztexthöhe auf 2.5mm einstellst, sieht es ganz passabel aus. ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
