  NX
  NX2 startet nach Neuinstallation nicht mehr
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  NX2 startet nach Neuinstallation nicht mehr (1037 mal gelesen)
ikke
Sehen Sie sich das Profil von ikke an!   Senden Sie eine Private Message an ikke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikke
Dell M6600 W7 Ulimate 64bit
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe auf meinem neuen Laptob NX2 neben NX6 installiert. Hatte ich früher auch schon, da ich NX2 neben NX6 auch noch brauche. Problem ist jetzt, nach dem Start von NX2 kommt die Fehlermeldung O/S Error: signal 11, code 00000000. Kann da jemand was mit anfangen ?
ikke
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ikke!
hmm, ma wieder ein typsciher fall von: "eine ausgefüllte systeminfo würde weiter helfen".
mal so ins blaue getippt: internet-explorer7-problem, d.h. ie-versionen höher als 7 verursachwen bei nx-versionen niedriger als nx4 probleme. man musste in der nx-installation die psapi.dll (<= war es wirklich diese??) löschen bzw. umbenennen. mußt mal ein bisschen stöbern, war damals ien großes thema hier im forum.
ansonsten: syslog des missglückten nx2-starts suchen (meistens im temp-verzeichnis zu finden, achtung: das von der sys-vaiablen "temp" bzw. "tmp" angesprochene verzeichnis!!) und durchforsten, ggf. hier posten als txt-datei.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX5.0.4.1 MP6
ikke
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking,
das mit Systeminfo hast Du natürlich vollkommen recht. Mein Fehler. Und Danke, funktioniert wieder. War die dll.
Gruß ikke
ikke
