Thema: Elemente in der Zeichnung nur sichtbar (1162 mal gelesen)
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir suchen in der NX3 oder auch NX7.5 nach einer Möglichkeit, Elemente in der Zeichnung einzubringen, welche nur sichtbar sind. Die Elemente sollen nicht geplottet und beim Datenexport (DXF usw.) auch nicht erscheinen. Wir benötigen dies zur Darstellung gesperrter Bereiche in der Zeichnung. Danke für die Rückmeldungen Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 14. Jan. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Jan. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Wie plottet ihr denn? Bei uns ist eine Farbe als UNISICHTBAR erklärt worden. Wir plotten noch mit HPGL und haben jeder Farbe einer Stiftnummer zugeordnet. In der Plotterkonfiguration habe ich dem Stift mit der entsprechenden Farbnummer als Linienbreite 0 vorgegeben. Somit wird keine Linie erzeugt. Für das DXF: siehe Eintrag von bbking. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brehm Mitglied Leitung CAx - EMAG Holding GmbH
Beiträge: 45 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 31. Jan. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Hallo Oliver, Wir plotten mit selbstprogrammierten Tools (GRIP, ufunc, .Net). Und hier blende ich je nach Anwenderauswahl bestimmte Layer ein oder aus, bevor ich plotte. So steuere ich zum Beispiel die auszugebende Sprache, kundenspezifische Zeichnungsrahmen, ..... Man müsste halt programmieren. Vielleicht bringt dir der Tipp ja was. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
