| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Tangentenstetigkeit einer Kurve prüfen (3862 mal gelesen)
Herman-Monster Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.11.2010 NX 7.5.1.5. englische Oberfläche
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler, mal wieder eine Frage: Ich suche eine Funktion mit der ich die Stetigkeit einer gesamten Kurve analysieren kann. Mit der Funktion Curve > Continuity komm ich nicht zum Ziel, da man nur einzelne Segmente einer Kurve gegeneinander bewerten kann. Besten Dank für eure Hilfe Gruß Herman-Monster
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
Hast Du eine Lizenz für das NX-Prüfprogramm Checkmate? Ich bin nicht im Detail mit den einzelnen Prüfkriterien vertraut, aber das Folgende sieht paasend aus: DefClass: %vda_gc0_adjacent_curves DefClass: %vda_gc1_adjacent_curves DefClass: %vda_gc2_adjacent_curves DefClass: %vda_gc1_adjacent_curves ( %ug_base_checker %vda_curve_lookup_mixin ); Description: This checker finds adjacent curves with GC1 discontinuity. GC1 means that the first derivatives of the two curves are collinear and point into the same direction. Checking is only carried out if the transition points are already GC0 continuous. Transition points are checked between adjacent curves (including boundary curves) and between adjacent curve segments of one curve. The angle between the unitized derivative vectors is computed. The criterion is violated if the angle exceeds the Tangent Angle constraint value.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze, Danke für deine Antwort. Check-Mate habe ich aber danach verliessen sie ihn. Wie kann ich mir hier ohne Adminrechte selbst Test definieren. Gibt es da eine Möglichkeit? So siehts bei mir aus. Gruß Herman-Monster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
Das Bild sollte anders aussehen. Vermutlich wurde Checkmate bei Dir überhaupt nicht installiert. Oder aber die Einstellung der Umgebungsvariablen ist nicht korrekt. Prüfe mal anhand der NX-Protokolldatei: UGCHECKMATE_DIR, UGCHECKMATE_CONFIG, UGII_CHECKMATE_LOG_DIR, UGCHECKMATE_USER_DIR. Jedenfalls sollten in dem leeren Fenster die vordefinierten Prüfkriterien zur Auswahl angeboten werden - siehe Anhang. Die Handhabung ist in der Online-Hilfe recht gur beschrieben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
Ich mach das in meiner NX4 mit ANALYSE -- KURVE -- KÄMME, vorher die Kurven anklicken. Danach kann man mit ANALYSE -- KURVE -- KAMMOPTIONEN noch einiges einstellen. Mit ANALYSE -- KURVE -- GRAF kann man in Excel die Krümmung als Diagramm sehen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
Hallo, naiv wie ich bin hatte ich versucht die Länge der Kurve gemessen mit der Option tangential (oder so). Wenn nicht die ganze Kurve beim ersten Klick ausgewählt wird, gibt es an der Abbruchstelle ein Problem. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herman-Monster
