| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Copy & Paste einer Stückliste funktioniert nicht (1980 mal gelesen)
inspektor-marek Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.05.2001 NX6 Windows XP HP xw4400 Workstation
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hin und wieder kommt es vor, dass ich eine Stückliste von einer Zeichnung in eine andere kopieren muß. Dies geht natürlich am einfachsten mit Copy & Paste. D.h. ich markiere den Rahmen und die Schrift drücke MB3 und wähle im Kontextmenü Copy, dann füge ich in der neuen Zeichnung mit Edit -> Paste die Stückliste wieder ein. Leider steht mir im Kontextmenü nicht immer die Copy-Funktion zur Verfügung. Dies ist genau dann, wenn die Schriften zueinander ausgerichtet bzw. abhängig sind. Warum steht mir in diesem Fall die Copy-Funktion nicht mehr zur Verfügung? Wie kann man die Ausrichtung der Schrift zueinander für die ganze Stückliste aufheben, sodass ich diese kopieren kann? Gruß inspektor-marek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Hallo das ist deshalb so, weil die Texte dann mittels der Ursprungsoption assoziativ miteinander verknüpft sind, also beim verschieben des ersten Textes der zweite mitwandert. Aber wieso willst du Stücklisten mit C&P einfügen? Definiere dir doch Stücklisten- und Tabellenvorlagen. ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für deine Antwort. Bei uns werden die Stücklisten mit einem Grip-Programm erstellt. Jeder Eintrag wird separat abgefragt und eingetragen. Sobald man von Hand nun den Text editiert und neu orientiert funktioniert das mit dem Copy & Paste nicht mehr. In meinem Fall konnte ich in beiden Zeichnungen genau den gleichen Textinhalt gebrauchen. Das mit den Stücklisten und Tabellenvorlagen definieren kenne ich (noch) nicht. Gruß inspektor-marek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Hallo, schau dir mal die Bildschirmschüsse an. Im ersten ist der zweite Text automatisch mittels der Ursprungfunktion an den ersten gekoppelt. Im zweiten siehst du, das die Kopierfunktion ausgeblendet ist, sobald der 2. Text zum Kopieren ausgewählt ist. Im dritten Bild siehst du Tabellen- und Stücklistenvorlagen. Die Dinger ziehst du einfach auf die Zeichnung. Die Stücklisten füllen sich dann anhand der Baugruppe aus. ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für die Screenshots. Das mit den "Tabular Note Templates" werde ich mal ausprobieren. Leider verstehe ich jedoch nicht, warum die Kopierfunktion ausgegraut ist, wenn die Schrift zu einer anderen ausgerichtet ist. Warum ist es dann nicht möglich, alles was zusammenhängt, zu kopieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinkes Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
folgendes möchte ich erreichen: In der Assy 7) sind zwei Skizzen 4), 5) enthalten. Diese spiegeln einfach zwei Rechtecke wieder. Unter der Assy 7) hängen zwei Einzelteile 8), 9). In Model1 8) wird Skizze 5) mittels des Befehls 6) verlinkt. In Model1_2 9) wird Skizze 4) mittels des Befehls 6) verlinkt. Zusätzlich wird der Ursprung von Model1 2) durch Constraints an Skizze 5) gemated. Ursprung von Model1_2 3) wird durch Constraints an Skizze 4) gehängt. -> Sinn dieses Matens: Ich möchte dass nur Geometrieänderungen (ändern von Skizze 4), 5)) ein geändertes Bauteil hervorbringt. Verschiebung eines Bauteils soll das Model_2 nicht auf modified setzen(ändern der Höhe von Skizze 5) verschiebt Skizze 4), wobei die Höhe und Breite von Skizze 4) gleich bleibt, somit keine Änderung des Teils und keine Revisionierung). Problem: Durch den Befehl 6) setzt NX auch ein nicht geometriegeändertes Teil auf "modified". (Keine Änderung der Außenabmessungen, Positionierung des Teils erfolgt durch Mate Beziehung, die in der Assy gespeichert ist) Wie kann ich das umsetzten? Beste Grüße! [Diese Nachricht wurde von Heinkes am 14. Jan. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heinkes am 14. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Zitat: Original erstellt von inspektor-marek: Hallo Meinolf,danke für die Screenshots. Das mit den "Tabular Note Templates" werde ich mal ausprobieren. Leider verstehe ich jedoch nicht, warum die Kopierfunktion ausgegraut ist, wenn die Schrift zu einer anderen ausgerichtet ist. Warum ist es dann nicht möglich, alles was zusammenhängt, zu kopieren?
Lösch mal den ersten Text raus, dann wird der zweite Text als "beibehalten" markiert. Ganz einfach deshalb, weil mit dem Löschen des ersten Textes die assoziativen Platzierungsinformationen verloren gegangen sind. Deshalb wird das Kopieren von Texten und Symbolen, die einen assoziativen Textursprung haben, nicht zugelassen.
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Hallo Meinolf, früher ging das aber mal. In der NX3 ging es sogar das man Texte die einen Bezugspfeil hatten (ja nicht unbedingt an eine Körperkante, sondern z.b. auf einer 2D Linie auf der Zeichnung) kopieren konnte. Kann NX da nicht einfach die Ausrichtung sein lassen und einfach nur die Absolute Postion auf der Zeichnung nehmen? Ging ja früher auch?! Gruß Matthias ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
