| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: solid 2 beam (2086 mal gelesen)
wover Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 14.09.2010
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ganz neu im Thema NX bzw. speziell im Thema NX6. Dabei bin ich auch schon auf meine ersten Probleme gestossen. Um es einfach auszudruecken, habe ich ein Fachwerk als .prt Assembly erstellt und moechte dieses nun in der Advanced Simulation Umgebung mit FEM berechnen. Dabei ist es nun so, dass ich die meisten Teile des Fachwerks ganz gerne als Balken simulieren wuerde um Rechenzeit etc. einzusparen. Allerdings bekomme ich das CAD Modell nur als Solid bzw. als Polygonkoerper importiert. Kann mir denn hier jemand einen Tip geben, wie man 3D Strukturen auf Balken(-elemente) zurueckfuehren kann? Schon mal Danke im voraus und bitte keine "Hast du die Suchfunktion..."-Antworten, denn die SuFu habe ich natuerlich genutzt. Gruss wover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Jan. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wover
Hallo, mal so als grobe Vorgehensweise: - Anfang und Ende deiner Balken mit Punkten markieren - Ende eines Balkens ist zugleich Anfang des anderen - im .fem #Edit Bodys to use #none - #Geometry Options #Points - Balken erzeugen, Querschnitt und Material zuweisen - im .sim Constraints und Loads erzeugen - in den Output Requests die Option "#Enable Force Request" setzen Nach der Lösung müsstest du die Reaktionskräfte in deinen Balken ablesen können. PS.: Bitte nagele mich nicht auf Details fest, da ich aus dem Gedächtnis schreibe, da momentan kein NX zur Hand. Als grober Fahrplan sollte es ausreichen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2010 NX7.5.3.3 MP4 TCUA 8
erstellt am: 13. Jan. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wover
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, dann willst du wissen wie du Linengeometrie aus deinem Master beziehungsweise aus der idealisierten Datei in die FEM Datei bekommst ohne die Polygon Geometrie zu erzeugen. Wie man das macht ist in dem angehängten PDF Dokument mit Bildern hinterlegt und beschrieben. FANUZIR
Nachtrag: Im Schritt 6. im "Properties Fenster" das Material bestimmen. [Diese Nachricht wurde von FANUZIR am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die Antworten!!! also wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich jeweils fuer jedes Balkenelement selber einen Beam mit cross section definieren. Es gibt dann also kein script/makro, dass aus der Geometrie selbststaendig einen Balken oder beam erstellen kann? Schade, aber waere wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel verlangt ^^ Auf jeden Fall vielen Dank fuer die schnellen und aussagekraeftigen Antworten. Gruss wover Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
