| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Boolsche Operation - Flächenfehler (1740 mal gelesen)
Moldwizard Mitglied Molddesigner im Spritzguss
Beiträge: 22 Registriert: 11.05.2010 NX6, optional Moldwizard
erstellt am: 12. Jan. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte gerne von einem Solidkörper einen anderen Solidkörper (mit zugegebenermaßen vielen Freiformfeatures) abziehen. Leider verweigert mir UG den Subtract mit dem lapidaren Kommentar "Boolsche Operation nicht möglich". Leider zeigt UG nicht an, in welchem Bereich/in nwelcher "Ecke" es Probleme mit dem Solid hat, es gibt nur diese frustrierende Fehlermeldung. Gibt es Tricks, diese Bereiche zu finden bzw sichtbar zu machen? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 12. Jan. 2011 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moldwizard
erstellt am: 13. Jan. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 14. Jan. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moldwizard
MoinZ, möglicherweise ist eine Situation gegeben, wo das Ergebnis eine non-manifold-Geometrie ergeben würde? Was passiert, wenn du einen der beiden Solids etwas verschiebst? ------------------ Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moldwizard
exportiere von beiden Körpern die du vereinigen willst ein Parasolid , importiere diese in eine neue Datei und versuche dort die boolsche Operation , um den Fehler zu finden - zu verstehen. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
