| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Form-Lagetoleranz (Toleranzrahmen) (6331 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich möchte in einer Zeichnung eine Form-/Lagetoleranz angeben, so wie in Bild-1 gezeigt. (Parallelität 0.02) Versucht habe ich das mit #einfügen#toleranzrahmen. Das sieht dann so aus wie in Bild-2, ich bekomme nur einen Bezug auf die erste Masshilfslinie. Wenn möglich hätte ich gerne auch den zweiten Bezug in einem Schritt mitgemacht, aber das krieg ich leider nicht hin. Hat wer eine Idee ob das auf einmal geht oder ob man das in 2 Schritten machen muss. Vielen Dank!! Beste Grüße, Thomas
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ja sowas wird gerne gemacht... Aber soweit mir bekannt ist das nicht nach Norm (schau mal nach). Deswegen musst Du dafür einen Bezug setzen und dann im Toleranzrahmen darauf referenzieren. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas Deepblue hat recht, das ist nicht wirklich Normgerecht. Schau mal in deinem blauen (oder inzwischen blau-weißen) nicht näher benannten Handbuch "Technisches Zeichnen" nach, in meiner Auflage 26. auf Seite 175. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jens! Ja ich bin dem Tipp vom Deepblue schon geflogt und hab das normgerecht auf der NX Zeichnung dargestellt. Die Handzeichnung von dem Teil hat schon einige Jahre am Buckel, daher stimmt das dort nicht Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
leider muß ich euch widersprechen, diese Reglung gibt es immer noch, wie auch schon vor min.15 Jahren. Ich hab den letzten Hoi*en, siehe 33.Auflage, S.190. Aber wie man den Bezug dran bekommt, würde mich auch brennend intessieren!!!! Ich mache das F&L-Symbol und für den Bezug noch ein leeres mit der Pfeilart "Bezug", und häng es an das Sybol dran. ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wamsy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 11.11.2009 Win 7 64bit Amd Phenom II X3, 2.8 GHz, AM3-Board, PowerColor HD4890, 1GB 4GB RAM<P>NX 5 NX 6 SW 2009-2010 BenQ 24", Eizo 19", Samsung 19"
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas, laut meinem Form&Lagetoleranzen Buch von Walter Jorden (6. Auflage), ist dein Bemaßungspfeil des Toleranzrahmens nicht richtig gesetzt. Mit der Positionierung auf den Pfeil des Maßes 16 würde man die Mittellinie desselben Maßes tolerieren. Da es sich aber um ein Abstandsmaß (und nicht um ein Durchmessermaß) handelt, muss der Pfeil min. 4mm von dem Pfeil des Abstandsmaßes nach rechts weg bewegt werden. Moin Maren, ich bin mir nicht sicher ob ich deine letzte Aussage richtig deute, aber wenn du an den Toleranzrahmen "nur" einen Bezug anstatt des Pfeiles anhängen möchtest, kannst du dies im zugehörigen F<oleranzrahmen-Menü vorher definieren (Snap016). Ansonsten mache ich mir beim Umgang mit der NiXe die Arbeit gern leicht und würde mit nem einfachen Bezug und ein oder mehreren Pfeilen am Toleranzrahmen arbeiten. Gruß, wamsy [Diese Nachricht wurde von wamsy am 24. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wamsy am 24. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
