  NX
  Referenz als undurchsichtiger Block in den Vordergrund
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Referenz als undurchsichtiger Block in den Vordergrund (1721 mal gelesen)
maxisda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von maxisda an!   Senden Sie eine Private Message an maxisda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxisda
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD Map 3D 2011
Hallo liebe Forennutzer,
mein Problem sieht folgendermaßen aus: Ich habe eine Stadtkarte, in der einzelne Gebäude mit einer Nummer versehen werden - schwarzes Rechteckt mit der Nummer darin. Beim Ausplotten sind diese Nummern allerdings nur schwer erkennbar. Aus diesem Grund hätte ich gern die Fläche des Rechtecks undurchsichtig. Man soll also nicht erkennen, was hinter dem Rechteck ist, sondern nur die Nummer, die darin steht.
Einfach ausgedrückt: Alle Rechecke sollen weiß ausgefüllt sein. Da es allerdings einige tausend sind, hoffe ich auf eine Lösung, die für den gesamten "Rechteck-Layer" einzustellen ist.
Vielen Dank!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxisda 10 Unities + Antwort hilfreich
>>AutoCAD Map 3D 2011
Da bist Du hier aber im falschen Bereich gelandet!
In der Rubrik CAD gibt es wohl AutoCAD-Foren, aber eben für CAD-Anwendungen (Konstruktion). Versuch es mal in der Rubrik AEC -> Kartographie -> AutoCAD Civil 3D.
R.Schulze
