  NX
  Ausdrücke nachträglich ändern
Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf
Autor Thema:  Ausdrücke nachträglich ändern (2072 mal gelesen)
Easculap
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Easculap an!   Senden Sie eine Private Message an Easculap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Easculap
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine fertige Teilefamilie mit vielen Ausdrücken. Jetzt hab ich im nachhinein
festgestellt das bei der Vergabe der Ausdrücke ein Fehler ist....
Wenn man Ausdrücke vergibt kann man bei der Voreinstellung z.B. Länge,Volumen....
das richtige anwählen genau da ist mein Fehler...kann man es nachträglich noch ändern ??
oder muss ich das ganze wieder neu machen ...
gruß Easculap
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 04. Jan. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Easculap 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachträglich ändern geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht.
Workarround: Neuer Ausdruck erstellen mit korrekten Angaben. z.B. "H_neu". Dann überall in den Ausdrücken wo "H" verwendet wurde, "H_neu" eintragen. Den alten Ausdruck aus der Teilefamilie löschen und den neuen eintragen. Alten Ausdruck in den Ausdrücken löschen und "H_neu" auf "H" umbenennen und Teile aufdatieren.
Pascal
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Easculap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Easculap!
Die Ausdrücke können geändert werden, solange sie nicht verwendet werden. Dies kannst Du mit Rechtsklick und "Referenzen auflisten" prüfen.
NX verhält sich deshalb so, weil ansonsten nicht sichergestellt werden kann, dass es nicht zu Einheitenfehlern in den Formeln kommt. Ich arbeite daher meistens ohne Einheiten - man hat dann keine Probleme bei den Formeln.
Möchtest Du die Einheiten ändern musst Du also erst den Parameter aus allen Formeln entfernen - dann geht es auch ohne neu erstellen.
Deepblue
