| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: UDF einfügen, wenn keine UDF-Bibliothek vorhanden ist (5578 mal gelesen)
inspektor-marek Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.05.2001 NX6 Windows XP HP xw4400 Workstation
erstellt am: 27. Dez. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit ein UDF einzufügen, wenn keine UDF-Bibliothek vorhanden ist? Leider erscheint das von mir selbst erstellte UDF nicht in der vom Administrator erstellten Datenbank. Wenn ich unter "Insert" -> "Design Feature" -> "User Defined..." versuche mein UDF einzufügen, erscheint nur eine leere (vom Administrator erstellte) UDF-Datenbank. Gruß inspektor-marek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 29. Dez. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sämmy, Vielen Dank für deine Antwort! Ich denke, dass diese Variablen bei uns falsch gesetzt worden sind. So wie es aussieht, muss unser Admin diese korrigieren, da ich keine Schreibrechte habe.
erstellt am: 30. Dez. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sämmy, mit dem Drag & Drop habe ich mal versucht. Dies wäre für mich momentan schon eine optimale Lösung. Leider fügt NX das UDF als Komponente und nicht als Feature ein. Ich habe das UDF aus folgendem Verzeichnis versucht in NX einzufügen: C:\Program Files\UGS\NX6\UGII\Reuse Library\Standard Parts\ANSI Metric Hat jemand eine Idee wie das mit dem Drag & Drop funktionieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 30. Dez. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sämmy, ich habe dieses Verzeichnis nun gefunden aber leider keine Schreibrechte um UDFs dorthin zu kopieren. Ich denke da bleibt mir nur übrig zu warten, bis unser Admin wieder da ist. Gruß und Danke inspektor-marek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bito00 Mitglied Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Beiträge: 85 Registriert: 27.12.2010 Quadcore i7 Geforce GTX 680 32GB Ram UG NX9
erstellt am: 05. Jan. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Hallo Marek, ich bin heut beim rumspielen in den UG Customer Defaults auf den Punkt "Modeling->Feature Settings->Use New User Defined Feature Type" gestoßen. Wenn man da das Häkchen raus nimmt, dann kommt beim Einfügen von UDFs ein Browser-Fenster mit dem du direkt die Datei auswählen kannst, die eingefügt werden soll. Voraussetzung ist natürlich der Zugriff auf die Customer Defaults. Gruß Bito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bito, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das mal mit dem "Haken rausnehmen" probiert. Man kann dann, wie du schon gesagt hast, auf die normalen Verzeichnisse zugreifen. Leider nur auf Dateien mit der Endung ".udf". Meine UDFs haben jedoch die Endung ".prt". D.h. beim Öffnen der Ordner wurden keine Dateien angezeigt. Ich denke dies mit der Dateiendung der UDFs ist irgendwann mal geändert worden. Gruß inspektor-marek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inspektor-marek
Ups, ok, dass man da nur .UDF Dateien einfügen kann hab ich nicht gesehen. Allerdings kann man (wenn das Häkchen bei "Use new UDF Type raus ist) so auch mit dem Wizard .UDF Dateien erzeugen. Sollte es also Längerfristig ein Problem darstellen die UDFs einzufügen sollte man darüber nachdenken die vorhandenen UDFs in die andere Form zu überführen. Die simpelste Methode, einfach die .PRT Datei umzubenennen und ein .UDF dran zu hängen geht übrigens nicht, gerade getestet =) Gruß Bito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
