  NX
  Wie heisst das bloß?
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Wie heisst das bloß? (1610 mal gelesen)
solid25
Sehen Sie sich das Profil von solid25 an!   Senden Sie eine Private Message an solid25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solid25
Siemens NX 7.5
erstellt am: 24. Dez. 2010 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Ich bin Student und auf der Suche nach der Bezeichnung des Griffs im Bild.
Er ist meistens an Fitnessgeräten dran und kann nicht abgenommen werden. Es ist lediglich möglich daran zu ziehen und anschließend die Position zu ändern.
Weiss jemand wo ich so etwas herbekomme?
Brauche Hersteller und wenn möglich auch eine Part-Datei, da ich keine Ahnung habe wie der innen aufgebaut ist bzw. funktioniert.
Ich muss nämlich eine Längsverstellung für eine Sitzschale konstruieren, diese läuft auf einem 80mm Vierkanntprofil und hatte da die Idee es wie bei Fitnessgeräten (Beinpressen bzw. Rudergeräte) aufzubauen mit zusätzlich diesem Griff.
Oder hat einer eine andere Idee....?
Ist gar nicht so einfach, zumindest jetzt noch nicht...
Ob mir jemand dabei helfen kann?
Gruß Joe
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 24. Dez. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid25 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist "Rastbolzen" die richtige Antwort.
Harry
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 24. Dez. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Solid
da du ja Student bis weisst du sicher was der/die/das Morphologischer Kasten ist! hier mal ein Link: http://www.kreativ-sein.de/k/t/t/morphkasten.html
oder hier der ist fast besser: http://www.gidf.de/
gruss und viel erfolg
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 24. Dez. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid25 10 Unities + Antwort hilfreich
OK will mal nicht so sein....
schau mal hier: http://www.hanser.ch/web/
Posbi
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Posbi an!   Senden Sie eine Private Message an Posbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Posbi
erstellt am: 27. Dez. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solid25 10 Unities + Antwort hilfreich
der Link funktioniert anscheinend nicht, hier gehts weiter:
GN 608.6 Rastbolzen  /  Hanser Schweiz
http://www.hanser.ch/web/hanser.aspx?cmd=normen&quickfind=rastbolzen&LCID=1031
Bolzen ohne Ende
Gutes Neues Jahr
solid25
Siemens NX 7.5
erstellt am: 27. Dez. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
vielen Dank für die Antworten. Hab doch gewusst das es hier bestimmt einer weiß, deshalb ist dieses Forum ja so toll!!
@ Posbi: Danke für den Link, ist 1A!!
Ich wünsche allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr!
Gruß Joe
