Thema: Ein Ausdruck soll abhängig sein von der Anordnung (4483 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann ich einen Ausdruck anordnungsabhängig machen? Beispiel: In der Anordnung A1 soll der Ausdruck K=32 sein. In der Anordnung A2 soll der Ausdruck K=56 sein. Ich habe (zumindest in meiner NX4) dazu nichts gefunden. Ich kann zwar die Verknüpfungen mit Ausdrücken steuern und auch für jede Anordnung einen anderen Ausdruck vorgeben. In meinem Fall muss aber der Ausdruck selber wissen, welche Anordnung gerade aktiv ist, und dann einen speziellen Wert annehmen. Wie? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feuerkopf Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 20.08.2007 NX 6.0.5.3
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, was möchtest Du mit den Ausdrücken steuern? Positionen sollten ja kein Problem sein, die kann man ja anordnungsspezifisch definieren. Geometrie, da fällt mir nur der Umweg über eine Pseudopositionierung ein, deren Abstandswerte als gespeicherte Ausdrücke dann verwendet werden können. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Wenn man den Gedanken des anordnungsspezifischen Ausdrucks (pA) weiterspinnt, dann könnte man den gesuchten Ausdruck (pB) von pA als abhängig definieren. Mathematisch: pB = f(pA) Oder man verwendet direkt pA. Soll damit Geometrie in einer Komponente der Baugruppe gesteuert werden hilft WAVE weiter... Oder ich habe noch nicht verstanden, worauf uger aus ist... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Es geht einfach um die Beziehung der Drehwinkel zweier Wellen. Zwischen ihnen gibt es das Übersetzungsverhältnis i. Es gibt drei Anordnungen die die Stellung der Welle 1 festlegen. Diese werden über die passenden Ausdrücke gesteuert. Ausdrücke: w1_90 = 90 // Winkel Welle 1 90 Grad w1_120 = 120 w1_160 = 160 Anordung: "Anordnung 90grd" Winkelverknüpfung der Welle 1 verwendet Ausdruck w1_90 "Anordnung 120grd" Winkelverknüpfung der Welle 1 verwendet Ausdruck w1_120 "Anordnung 160grd" Winkelverknüpfung der Welle 1 verwendet Ausdruck w1_160 Soweit, so gut! Die Welle 2 soll mit dem Faktor -i ihren Drehwinkel immer aus dem der Welle 1 berechenen und ihre Lage entsprechend ändern. D.h. ich möchte NICHT für jede Anordnung (es sind deutlich mehr Anordnungen und Wellen als hier in dem Beispiel) die Werte einzeln vorgeben. Ich wünschen mir sowas wie Für die Welle 2 gibt es nur eine Standardverknüpfung mit Winkel w2. w2 berechnet sich dabei aus dem aktuellen Winkel der Welle 1. Mit welcher Formel oder Methode kann ich denn feststellen, welche Anordnung gerade aktiv ist um so für w2 den passenden Winkel zuzuweisen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Ich denke, Du wirst nicht umhin kommen, die Zwangsbedingung für w2 jweils anordnungsspezifisch zu definieren. Wenn Du die Bedingung auswählst kannst Du mit dem Befehl "In Anordnungen bearbeiten" den Ausdruck für die Zwangsbedingungen für alle Anordnungen bearbeiten, egal ob sie gerade aktiv ist oder nicht. Wenn man Deiner Ausdruckslogik folgt könnte das dann so aussehen, -i ist das Übersetzungsverhältnis Zitat:
"Anordnung 90grd" Winkelverknüpfung der Welle 1 verwendet Ausdruck w1_90 w2 wird zu w2_90=(-i)*w1_90 "Anordnung 120grd" Winkelverknüpfung der Welle 1 verwendet Ausdruck w1_120 w2 wird zu w2_120=(-i)*w1_120 "Anordnung 160grd" Winkelverknüpfung der Welle 1 verwendet Ausdruck w1_160 w2 wird zu w2_160=(-i)*w1_160 etc...
w2 für alle zu verwenden wird IMHO nicht funktionieren, da ein Verknüpfungsausdruck erstmal für alle Anordnungen gilt. Wird die Verknüpfung anordnungsspezifisch, dann erzeugt das System sofort einen neuen Ausdruck für die Verknüpfung, der auch nur für diese eine Anordnung gilt. Daher riecht das nach viel Arbeit... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 22. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Daher riecht das nach viel Arbeit...
Ich hab's auch schon mit einem (wie ich meinte) geniealen Trick versucht. Ich habe eine Messfunktion eingebaut, die den Winkel der Welle 1 assoziativ misst und als Ausdruck zur Verfügung stellt, z.B. mess_w1. Ich dachte, ich könnte dann mit w2=mess_w1*i meinen Winkel für die Welle 2 berechnen. ABER: Die Messung ist ein Formelement. Formelemente werden durch Anordnungen NICHT verändert, sie sind anordnungsspezifisch. D.H. auch wenn sich die Welle 1 durch eine weitere Anordnung dreht gibt meine Messung immer den gleichen Wert aus (nähmlich den aus der Anordnung die aktiv war, als die Messung erzeugt wurde). uger
