Thema: Baugruppenzwangsbedingungen anzeigen (1945 mal gelesen)
Prinzcan Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, arbeite seit kurzem erst mit UGS NX5. wie kann mir die Baugruppenzwangsbedingungen im "Assembly Navigator" anzeigen lassen ??? Zudem finde ich unter "Mate Component / Baugruppenzwangsbedingungen" nicht die Bedingung "fixieren" wie ist es möglich ?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
hallo Prinzcan! die alten "mating conditions" kann man sich im bg-navigator nicht anzeigen lassen, die bekommt man nur zu sehen, wenn man so tut also b man eine komponente verknüpfen wollte, und bei denen gibt es auch kein "fix" oder "bond". dafür brauchst du die neuen "positioning constraints". HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prinzcan Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
wie immer: alles eien sache der einstellung! du musst in den customer defaults generell die neuen bedingungen aktivieren. wenn du dann eine bg mit alten verknüpfungen öffnest, wird dir angeboten diese zu konvertieren. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 16. Dez. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Hallo, die Positioning Constraints können auch über Preferences / Assemblies umgeschaltet werden. Ist halt nur Sitzungsabhängig, ermöglicht aber auch das Arbeiten mit den neuen Verknüpfungen ohne Zugriff auf die Custom Def. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
