| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Zeichnungsmaße hervorheben (4079 mal gelesen)
Taggecko Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 02.12.2010 NX6.0.4.3 TC 8.1 Lite
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider werden Mittellinien, Schraffurlinien usw. nicht von Maßzahlen und Toleranzen unterbrochen. So werden die Zeichnungen an einigen Stellen schwer lesbar -> siehe Bild "Linien nicht unterbrochen". Gibt es eine Einstellung, die die Linien an den Stellen der Maßzahlen ausblendet -> "Schraffur unterbrochen"? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taggecko
hallo taggecko -schraffur doppelklick (bearbeiten) / beschriftung auswählen / ok -Linien nicht unterbrochen vor nx6 gab es ein sybmol das linien unterbrach, da es mir zu aufwendig war, mache ich es unter allen umständen ohne, ich verschiebe das mass ab der mittellinie. (wenn du es trotzdem wissen willst, muss ich rasch suchen...) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taggecko Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugmania Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.03.2006 NX 2019
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taggecko
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taggecko
...genau, und so ging das noch in nx4: 1. Masslinientrennung erzeugen (auf Macro gelegt) Einfügen / Symbol / Anwenderdefiniertes Symbol / Dienstprogrammverzeichnis / GAP125 Masslinientrennung bearbeiten (auf Macro gelegt) Bearbeiten / Komponente ...ist mir abr zu aufwendig! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taggecko
Moin Taggecko, wir umgehen das Problem, indem wir einfach mehrere Mittellinien (in Abschnitten) setzen. Wir haben naemlich festgestellt, das bei unserer Freigabe (hpgl Plot) der GAP nicht immer positioniert bleibt und dann das Mass in der freigegebenen Zeichnung trotzdem von der Mittellinie "gekreuzt" wird. Passiert komischerweise nur bei der Freigabe ... aber ich weiss ja mit welchem Programm ich arbeite. Es lebe der WA. Gruss Fe3C ------------------ Erst wenn der letzte UNIX-Rechner abgeschaltet, der letzte RISC-Prozessor ausgebaut und der letzte gute UNIX-Kernel geloescht wurde werdet ihr merken, das man mit Windows gar nicht arbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
